EBERSPACHER D4S
Добавлено: Чт янв 01, 2015 2:38 pm
evsigneev
Добрый день купил бу автономку от даф 105 , без пульта и насоса . Хочу поставить ее на ивеко стралис. В ивеке стоит EBERSPACHER D2. Фишки подключения разные. Посоветуйте как мне подключить автономку с дафа на ивеку. Будет ли она работать от штатного прикроватного модуля Iveco, или же нужно купить отдельно пульт управления и насос подачи топлива.
P.S. насос от ивековской печки подойдет для 3.5 квт?
Re: EBERSPACHER D4S
Добавлено: Пт янв 02, 2015 3:09 pm
насос подойдёт, а вот управление не будет работать, включение и там и там по жолтому проводу, а вот задание температуры у дафа аналоговое а у ивеко по кану с климы. Купите элемент управления розничный или от дафа евро3 (он с выключателем) либо от 105 дафа, но выключатель нужно отдельно.
Re: EBERSPACHER D4S
Добавлено: Пт янв 02, 2015 3:15 pm
evsigneev
Понял спасибо, поищу пульт от дафа на разборке.
По поводу распиновки фишки подключения. Можете помочь?
Re: EBERSPACHER D4S
Добавлено: Пт янв 02, 2015 8:24 pm
коричневый- минус
красный - питание 24в
жолтый- ключение 24в
зелёный с красным- плюс на насос
серый с красным- регулятор температуры
коричневый с белым - минус регулятора темпкратуры
остальные заизолировать
выключателя массы электроуправляемого на автомобиле нет?
Re: EBERSPACHER D4S
Добавлено: Пт янв 02, 2015 11:11 pm
evsigneev
выключателя массы нет.
за распиновку спасибо.
завтра займусь подключением.
Re: EBERSPACHER D4S
Добавлено: Ср янв 21, 2015 1:39 pm
evsigneev
Подключил все работает как часы.
