Страница 1 из 5
Ошибка ABS на Mercedes Actros
Добавлено: Ср мар 24, 2010 12:06 pm
Димка
Здравствуйте многоуважаемые пользователи форума. У меня на Merceds-Benz Actros 1840 98 г\выпуска появилась такая ошибка ABS 2 4040 и пропали тормоза на прицепе расшифруйте пожалуйста у кого есть такая возможность и скажите где можно найти такой список с расшифровкой кодов неисправностей
Добавлено: Ср мар 24, 2010 12:22 pm
Medved
В Липецке Вы можете обратиться с этим вопросом к диагносту Константину, тел. +7 951 308 96 63
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:19 pm
Димка
звоню целы день не абонент. Сегодня ездил на загрузку появилась еще одна ошибка абс 2 4048 и г8орит красным ДАЙТЕ КТО НИТЬ Расшифровку ОШИБОК ИЛИ ПОМОГИТЕ НАЙТИ ДИАГНОСТА ну не без тормозов же ехать :( еше когда выключил зажигание а потом включил появляется сначала ошибка 1 4240 но потом она ПРЕВРАЩАЕТСЯ в 2 4040 или 2 4048
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:30 pm
PetrSergeev
4040 - датчик частоты вращения колес передней оси справа имеет обрыв
4048 - датчик частоты вращения колес передней оси справа имеет воздушный зазор
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:32 pm
Zukov
1 Голова сама не тормозит?
2 или только прицеп не тормозит
если прицеп не тормозит смотри кран управления тормозами прицепа
через него весь воздух к нему едет (питание красная головка и управление желтая головка) может питание к прицепу нет по кабелю АБС 1,2 + 3,4 - должно быть
Димка
не тормозит прицеп
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:36 pm
Zukov
PetrSergeev +100 ежели коды правильные на тягаче
я все по WABCO диагностирую и коды на панели не смотрю почему то
диагноза рулит по ACTROS безошибочно
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:38 pm
PetrSergeev
по правилам безопасности неисправность ABS не должна влиять на работоспособность тормозной системы, поэтому проблема с тормозами прицепа в тормозных кранах
Добавлено: Ср мар 24, 2010 10:45 pm
Димка
спасибо а какой кран я знаю
но было у нас один раз такой обрыв провода был нашли починили и все заработало завтра буду прозванивать..
Добавлено: Пт мар 26, 2010 11:39 am
Димка
Прозвонил я все провода в порядке. тут вот еще поправка теперь и перестала щелкать реле и пропали стопы. вот то появятся то пропадут выключиш зажигание постаиш пару мин появляются стопы и релюшка щелкает пару раз нажму загорается ошибка абс красным цветом и ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ СНАЧАЛА второй день мучаимся
ДА КОСТИКА ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ДОЗВОНИТСЯ
Добавлено: Пт мар 26, 2010 12:40 pm
dmitrybenz
PetrSergeev писал(а):по правилам безопасности неисправность ABS не должна влиять на работоспособность тормозной системы, поэтому проблема с тормозами прицепа в тормозных кранах
на Mercedes на эти правила плевали...
передний правый ABS менять если провода целые. дальше смотреть какие еще ошибки.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 12:51 pm
Это когда стоит чистая система ABS и то в редких случаях неработоспособность влияет на систему тормозную, а при EBS вряд ли не будет влиять, особенно если это проблемы на ведущем мосту.
Добавлено: Пт мар 26, 2010 4:08 pm
Димка
ДА НАЧХАЛИ ТАК НАЧХАЛИ СЕГОДНЯ ЕЗДИЛ НА СТОЯНКУ К РЕБЯТАМ У НИХ 17 АКТРОСОВ. МНЕ МЕХАННИК ГОВОРИТ ЧТО ВСЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЯЕТ ЭЛЕКТРОННИКА И ИМ ПЛЕВАТЬ НА ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПО МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ ГОВОРИТЬ НУЖНО СМОТРЕТЬ В ПЕРВОЮ ОЧЕРЕДЬ КРАН КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПОД КАБИНОЙ СПЕРЕДИ СЛЕВА И СКАЗАЛ НЕЖНО ВСКРЫТЬ МОЗГИ ПОЧИСТИТЬ СПИРТИКОМ, ГОВОРИТ БАВЫЕТ ЧЕНИТЬ ОКИСЛЯЕТСЯ НА ПЛАТЕ И НАЧИНАЕТСЯ НЕВЕРОЯТНОЕ :D ВОТ ПОЕДУ ШАС НА БАЗУ А В ЛИПЕЦКЕ ВООБЩЕ ТО И ОБРАТИТСЯ НЕККОМУ :? А КТО МОЖЕТ ПОЧИНИТЬ ТАК У НЕГО ОЧЕРЕДЬ НА 2 НЕДЕЛИ
Добавлено: Пт мар 26, 2010 10:13 pm
dmitrybenz
пиши маленькими буквами-зачем кричать-то?
устрани то про что я писал.потом смотри какие будут ошибки.
на кактусе если 2 ошибки бу отключается-тормозить лучше ручником.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:28 pm
Zukov
dmitrybenz зачем помогать уже он сам усе знает чего нам ремонтникам 8)
при его психозе :D
