Страница 1 из 2
полуприцепы KRONE 2008 года крен на правую строну
Добавлено: Пт дек 26, 2014 8:20 pm
Visser
Добрый вечер.
Полуприцеп KRONE оси BPW заваливается на правую сторону, подушки с правой стороны накачены на 1,5 см ниже чем слева. Долго смотрели обнаружили что справа рессора другая, заменили, разница в высоте подушек слева справа стала 1,5см (была 3см). Если спустить воздух с подушек, прицеп стоит ровно. Если отключить подушку справа,а слева не трогать в транспортном или поднятом состояние, то крен пропадает. До нас меняли кран уровня пола (произвольно задирал подушки на максимум). Подскажи пож-ста в чем причина, слева подушки накачены выше, чем справа?
Всем заранее спасибо и всех с наступающим!
Re: полуприцепы Крона 2008 года крен на правую строну
Добавлено: Пт дек 26, 2014 10:56 pm
Замерь расстояние от болта крепления стакана подушки до земли,на всех шести рессорах и сравни ...
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:06 pm
Visser
Одинаковое, площадка вроде ровная
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:08 pm
Visser
Visser писал(а):Одинаковое, площадка вроде ровная
одинаковое на каждой оси
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:23 pm
gricalex
Воздух давит в подушки одинаково, значит, подушки разные.
Добавлено: Пт дек 26, 2014 11:28 pm
оси кручены в пропеллер. снимать оси и фрезеровать посадочные площадки под полурессоры.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 12:17 pm
Visser
Все пересмотрел, не знаю в чем проблема...Может быть причина а кране уровня пола?
Добавлено: Вт дек 30, 2014 2:51 pm
trufanov
Вам же написали - проблема в механике.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 4:12 pm
Visser писал(а):Может быть причина а кране уровня пола
их у вас два? даже если установить два крана, всё равно будет завален.
Добавлено: Ср дек 31, 2014 1:33 am
NIK999
Visser писал(а):Добрый вечер.
Называется пропеллер ,на длину 12 м. 0 см. в начале, 5 см в конце и это как минимум
Добавлено: Пн янв 05, 2015 2:34 am
Visser
Меряли геометрию рамы, рама ровная! Оси ровные! Под под площадками у стремянок ничего не протерто. Подушки все одинаковые Файрстоун. Ребят, что еще может быть ? Кто может решить проблему?
Добавлено: Сб янв 17, 2015 11:04 pm
Профи
вероятно одна или две оси сдвинуты в сторону относительно ценра прицепа. замерьте растояние от шин до рамы с каждой стороны.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 6:26 pm
борис
а сайлентблоки не могли кончится слева?занимался таким же прицепом ставили даже 2 крана непомогло ничего.
это чистая механика поставьте если хотите другие подушки на 1 сторону например если стояли 940 ставьте 941 они на 10 см выше
Re: полуприцепы KRONE 2008 года крен на правую строну
Добавлено: Чт янв 22, 2015 9:08 pm
Sergey1976
Только длина подушки погоды не меняет, другое дело её диаметр. Поправте, если ошибаюсь!
Добавлено: Чт май 21, 2015 12:23 am
Visser
Поставил новый кран уровня пола и все стало ОК!!! Поставил Wabco, с др более дешевыми почему крен становился еще больше...
