помогите по транзиту
Доброго времени суток подскажите машина ЛДВ мотор Транзит 2,4(D4fa) тупит не разгоняется больше 80-90 км\ч.Ошибок нет .Думаю на расходомер.Вопрос, может ли он не корректно работать и где взять его параметры?Комп показывает что он работает хочу проверить правильно ли.Спасибо
- Alexx60rus
Re: помогите по транзиту
Расход воздуха = объём двигателя на обороты. Если есть наддув то умнож на него. Сравнишь с показометром. Но если ДМРВ врет, то без него должно поехать
там ТНВД VP-44, похоже на ремонт просится. Проверте низкое давление.
спасибо за ответы .ТНВД менял пару лет назад(ставил перебранный в Чехии).Как проверить низкое давление?Заводится отлично
