EPS 446 160 000 0 параметризация???
Всем привет! Нужна помощь.
Вообщем блок Wabco eps 446 160 000 0 ошибка 1012 - параметризация.
Вопрос, возможно вылечить Вабкой?
Софт EPS diagnostic software v1.00
Дело в том что в данном софте этот блок не заявлен, сам понимаю что нет, но все же.
Стара нет если что!
Стара нет если что!
Re: EPS 446 160 000 0 параметризация???
старом особо там ничего параметрировать , у вабко во3можностей больше должно получиться
Спасибо за внимание, проблема решена.
Дело в том что после ремонта, инициализация (обучение) коробки не проходила должным образом.
Причина банальная, перепутаны 3 фишки на коробке.
Подключался бабкой - неудачно.sergeyzzr писал(а):старом особо там ничего параметрировать , у вабко во3можностей больше должно получиться
Вопрос, у этого блока кан шина, на каком пине К- линия.
В документации в смысле на вабко информ- ноль документов по этому блоку, в висе согласно схемы также нет К-линии.
Тыкал в диагностический разъем на 4й пин (думал через приборку-шлюз и в кан достучаться) безрезультатно.
к-линии там нет , 3 фишки -это пгу температуры масла и датчикик оборотов промежуточного вала ?)
Не, еще круче, датчик передачи с положением сцепления, датчик температуры с оборотами промеж вала. Блин, неуч я, 4 фишки
