как правильно прокачать гидрокулису на mercedes actros 2001г
Добавлено: Сб дек 20, 2014 9:49 pm
Alexlucable
Добрый день!
Примерно месяц назад появилась проблема, не включались четные скорости(2,4,6,8).
Механик прокачал механизм переключения передач, все заработало. 10тыс проехали без проблем, забыли и думать.
Сегодня неисправность снова дала о себе знать.
Водитель попробовал прокачать сам, по аналогии как делал в первый раз специалист, но у него не получилось. Четные появились но теперь пропали не четные((
Связи с механиком который делал это в первый раз нет(((
Машина в дороге(
Подскажите, есть методика прокачки? Какая последовательность действий при прокачке гидрокулисы должна быть?
Re: как правильно прокачать гидрокулису на mercedes actros 2
Добавлено: Сб дек 20, 2014 10:36 pm
Паха
Тоже интересует этот загадочный нюанс )
Добавлено: Сб дек 20, 2014 11:09 pm
Михан Николай
Добрый день.Проблема может появляться из за того,что не та жидкость гидравлическая применялась при прокачке.Нужно четко следовать инструкции.Жидкость должна использоваться на синтетической основе.Иначе манжеты гидрокулисы разбухают и перестают выполнять свои функуции.Поможет только замена кулисы и исполнительных цилиндров.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:03 am
NIK999
Паха писал(а):Тоже интересует этот загадочный нюанс )
хитрость есть маленькая ,могу подсказать ......и вопрос почему повторная прокачка ..
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:05 am
NIK999
Михан Николай писал(а):Добрый день.Проблема может появляться из за того,что не та жидкость гидравлическая применялась при прокачке.Нужно четко следовать инструкции.Жидкость должна использоваться на синтетической основе.Иначе манжеты гидрокулисы разбухают и перестают выполнять свои функуции.Поможет только замена кулисы и исполнительных цилиндров.
смотря какой цвет крышки на бачке ,цвет обозначает какая жидкость в системе ....
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:20 am
lukitch
Кстати, ПГУ на МАН и Мерседес идут под одним номером по вабко, бывает и в манах с завода ДОТ-4 заливают, и везде ПГУ один и тот же. Видимо манжеты разъедает не ДОТ или PENTOSIN, а гремучая смесь одного с другим.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:21 am
s200773
NIK999 писал(а):хитрость есть маленькая ,могу подсказать ......и вопрос почему повторная прокачка ..
И что тут люди без определенного места жительства за советы раздают? Нет там ни какой хитрости,нужно кое-какое оборудование и умение это делать правильно,без косяков :D :D :D
Приезжайте качнем кулису вашу.
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:22 am
s200773
lukitch писал(а):Кстати, ПГУ на МАН и Мерседес идут под одним номером по вабко, бывает и в манах с завода ДОТ-4 заливают, и везде ПГУ один и тот же. Видимо манжеты разъедает не ДОТ или PENTOSIN, а гремучая смесь одного с другим.
В точку,на все 100%
Добавлено: Вс дек 21, 2014 2:25 pm
Alexlucable
Подтеков житкости на магистралях ни где нет.
Я так понял проблема в самой гидрокулисе(
При нынешних ценах на валюту новая будет стоит "космос"((
Может есть смысл купить ремкомплект и попробовать перебрать?
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:29 pm
Если потребовалась повторная прокачка -мой вам совет покупайте новую кулису ,дальше будет хуже ,потребуется прокачка после каждого рейса .
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:55 pm
midnight5522
borisich-a писал(а):Если потребовалась повторная прокачка -мой вам совет покупайте новую кулису ,дальше будет хуже ,потребуется прокачка после каждого рейса .
Согласен,а по поводу прокачи кто насосом ручным,но есть приблуда в сервисе бак большого объема с жидкостью и насос качают за раз стоб не подсасывало воздух в систему.У меня на дафе была такая история вышел тем что поставил механику и забыл как страшный сон.Удачи
Добавлено: Пт дек 26, 2014 2:44 am
Alex 428
У меня на работе вроде есть видюха сего вами любопытного вами процесса :D в условиях офицального сервиса мерседес :mrgreen: как до компа доберусь, по стараюсь выложить :D
Добавлено: Сб дек 27, 2014 1:18 pm
Alex 428
Наслаждайтесь :mrgreen:
Только там Атего, но суть одна.И на немецком :mrgreen:
Добавлено: Сб дек 27, 2014 1:53 pm
И даже у немцев все на цепях))))
Добавлено: Сб дек 27, 2014 2:38 pm
Alex 428
Вот на Аксор еще нашел :lol:
