хелп AS-Tronic
varvar00
хелп AS-Tronic
Сообщение varvar00 »
случилась беда :? , при замене кабеля с датчика коробки, сотруднику чем то помешал редуктор попробовал открутить, зашипело. не нашел ничего умнее как затянуть. В итоге 2 трещины в корпусе где прикручивается редуктор. если вдруг у кого есть крышка с убитой коробки или какие другие варианты помогите. Заранее спасибо.
Re: хелп AS-Tronic
а других вариантов неисправности там не бывает. если только площадка редуктора отломилась, то установыите обычный редуктор, а к коробку подключите шлангом.
Братан
Re: хелп AS-Tronic
Сообщение Братан »
была где то такая крышка, найду отпишусь
varvar00
Re: хелп AS-Tronic
косяк наш, поэтому хотим сделать как было. в принципе проблема решена, нашлись люди занимаются завозом роботов по астронику продали крышку за 26$ по нашему нынешнему курсу :evil: :evil: , ну а заодно пробуем проварить аргоном и спланировать все сопли на станке, а там как карта ляжет, то ли ремонтную поставим (а целая на запас), то ли целую.
Re: хелп AS-Tronic
Мне бы таких клиентов...
Re: хелп AS-Tronic
acckiy писал(а):Мне бы таких клиентов...
так
varvar00 писал(а):не нашел ничего умнее как затянуть.
и будут у тебя такие клиенты :D За неграми глаз да глаз нужен,только отвернулся так сразу что то скрутят,или не откручивается у них :D
DAF XF 105
Re: хелп AS-Tronic
Сообщение DAF XF 105 »
таких под прицеп подушки с рессорами менять.... какие к черту кабели.....
