Страница 1 из 2
MAN F2000. ECAS WABCO. Все датчики 255 каунтов
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:32 pm
SSB
MAN F2000. ECAS WABCO. полная подвеска. блок WABCO 446 055 025 0
С пульта вверх и вниз работает
Транспортного с пульта нет.
Диагнозю WABCO ошибка только "Чек сум" по калибровке
Пробую калибровать а датчики все показуют 255 и не зависимо от положения ,как типа зашкалили и все. Калибровка не проходит
Ребятки кто подсажет что может быть
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:36 pm
АНДРЕЙ
Прозвони линии к датчикам.Если все три сразу- ищи общий провод.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 9:53 pm
Artem
может флеша легла. хорошему сервису такие беды нипочем.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 2:03 pm
от 18 пина на блоке вызванивай до датчиков,скорее всего там засада судя как все три 255 показуют.
Добавлено: Пт мар 19, 2010 2:35 pm
SSB
Провода проверил впорядке и масса
Подкинул другой блок сегодня с другой машины и датчики стали на нем видны.
Наверное как Артем говорил флеша лягла.
Чего с блоком наколдовать можно
Добавлено: Пт мар 19, 2010 3:08 pm
Врятли флеш, гена наверное сдох
Добавлено: Пт мар 19, 2010 5:28 pm
SSB
Интересно из-за чего так вылететь блок может???
Добавлено: Пт мар 19, 2010 11:34 pm
блок вилетает от прикурки, и от шаловливых ручек водятлов - потом фик добьешся кто что и как :D
Добавлено: Вс мар 21, 2010 7:28 pm
Вячеслав Дубовицкий
К стати, а открыть блок и посмотреть внутри цепи массы от датчиков?
Может все не так уж и страшно...
Добавлено: Вс мар 21, 2010 11:34 pm
SSB
Всем спасибо.
По решению клиента думаю дело дайдет и до ремонта.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 1:38 am
Массы там в норме думаю,при отключении замыкании датчиков блок рягировал? ошибки писал? Если да,то умер гена-качок :D
Добавлено: Чт мар 25, 2010 3:40 am
SSB
Во блин. Сегодня другой MAN приехал с этой же фирмы и с такой же бедой. Только датчик один на заднюю ось. Тоже зашкаливает.
Завтра обрадую клиента и как обычно будет шок.
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:38 pm
Zukov
SSB посмотри параметры может блок глюканул на датчик давления в подушках как на мерине а на мане их нету
сегодня Mercedes Actros калибровал после Сервисного центра Mercedes-Benz (там не смогли) датчики давления в подушках не откалибровали а пишет блок на датчик уровня пола задний левый при этом калибруется все ОК выходишь из диагнозы все ОК
опять входишь калибровку просит
Добавлено: Сб мар 27, 2010 8:54 pm
Zukov
а где тут полная подвеска. блок WABCO 446 055 025 0 причем
он уже заменен на 446 055 301 0
Добавлено: Сб мар 27, 2010 9:23 pm
а какая разница?? http://www.wabco.info/intl/ru/index.html
