Renault Premium 450DXI не поступает воздух к ручнику
Добавлено: Ср дек 10, 2014 2:51 am
Alekr
Доброе время суток!
Подскажите, в чем может быть проблема.
На заднем ходу у машины заблокировались задние колеса. Заглушил машину, попытался поставить на ручник - воздух на него не подходит - шипения воздуха не было.
На следующий день снял трубки от крана ручника - убедился в отсутствии давления воздуха.
Прогрел феном все клапана тормозн системы, осушитель, разгрузочный клапан. Поменял картридж воздухоосушителя, убедился в отсутствии конденсата в ресиверах.
МАшина заводится, давление до нужного уровня поднимает. Получается проблема в ручнике - где искать?
Ошибки MID 185 PSID 294, FMI 2
MID 140 PID209 FMI2
MID185 PSID30 FMI1
MID136 PSID21 FMI9
Re: Renault Premium 450DXI не поступает воздух к ручнику
Добавлено: Ср дек 10, 2014 4:31 am
NIK999
Alekr писал(а):Заглушил машину, попытался поставить на ручник - воздух на него не подходит - шипения воздуха не было.
ручник работает наоборот ....есть давление снял нет поставил ......
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:03 am
varvar00
разборка-ремонт-сборка блока АРМ, замена рем комплекта как минимум.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:48 am
Alekr
Воздух в системе есть, все работает кроме ручника, воздух на него не идет
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:12 pm
varvar00
Alekr писал(а):Воздух в системе есть, все работает кроме ручника. В смысле сам ручник работает - но воздух только на него не подается
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:13 pm
Alekr
К крану ручника идет три трубки, одна оз них идет на ускорительный клапан. Куда идут 2 остальные и в какой из них должно быть давление при опущенном ручнике..Или я что не так понимаю?Подскажите если знаете.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 12:15 pm
Alekr
Alekr писал(а):разборка-ремонт-сборка блока АРМ, замена рем комплекта как минимум
спасибо
Добавлено: Ср дек 10, 2014 1:39 pm
max-F1
Кран ручника тот что в кабине для начала проверьте.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 1:41 pm
max-F1
Проблема точнее в чём ?
1. Не ставится на ручник ?
2. Не снимается с ручника ?
укажите точно.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 12:32 am
Alekr
Ребята ,спасибо за помощь. Проьлема решилась неожиданно. Выдернули голову из-под прицепа другим тягачом. Начал отцеплять провода - оказалось переломился воздушный шланг на прицеп. И контур ручника не накачивался из-за этого шланга.Восстановил его - и завел машину, контур накачало.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 12:34 am
Alekr
max-F1 писал(а):Проблема точнее в чём ?
укажите точно.
не снимался.
