MB actros 1844
MB actros 1844
2 недели бъемся с актросом 1844 vin WDB9340621L003600
Заехал со сцеплением - развалился выжимной. Выжимной и корзина стояли SACHS, диск - DT. Рекомендовали заменить корзину в сборе на SACHS, водитель отказался и поменял только выжимной. При этом обратили внимание на отколовшиеся куски маховика - видимо из-за этого неровная работа на холостых присутствует. Продувка малая прошла нормально и машина уехала, но через 140 км все повторилось - разлетелся выжимной. Только еще помимо нейтралки на панели мигала маленькая N. Водитель привез корзину в сборе VALEO - поставили и тишина... Продувка не проходит с ошибкой GS 31. Старуха показывает тоже самое - ошибка обучения. Старухой несколько раз получилось включить с 1-й по 4-ю скорость и заднюю, сцепление работало нормально, хоть и показывало выжим 0%. Сняли коробку в третий раз, водитель привез диск SACHS, собрали - стоит на нейтралке и не переключается ни в аварийном ни в обычном режиме, ни старухой. По сцеплению ошибок нет, выжим показывает 8% и не меняется при нажатии на педаль. Маховик водитель отказался менять - говорит заводится же машина, давно так ездит. Продувки ни малая ни большая не проходят.
Уже всю голову сломал, что может быть? может в самой коробке проблема? Старуху только осваиваю.
Re: MB actros 1844
Кода поставишь все нормальное, тогда и будешь искать продувку. И после датчики правильно установи.
Re: MB actros 1844
mike058 писал(а):При этом обратили внимание на отколовшиеся куски маховика
Не будет мотор нормально работать,с таким маховиком.Шлите вы этого ЖП подальше , устанете вы от него...а по продувке Ден уже сказал датчик перемещения сцепления подключите правильно.mike058 писал(а): Маховик водитель отказался менять - говорит заводится же машина, давно так ездит
Re: MB actros 1844
borisich-a писал(а): датчик перемещения сцепления подключите правильно.
научите как правильно. пгу ставили его же подменный, ход штока увеличивали - ничего не меняется.
Re: MB actros 1844
Сними с датчика разьем, что напишет сканер? Если ничего - подумай почему. При этом внимательно посмотри немного рядом.
Re: MB actros 1844
Понял, завтра попробую.den_2001 писал(а):Сними с датчика разьем, что напишет сканер? Если ничего - подумай почему. При этом внимательно посмотри немного рядом.
В принципе перед заказчиком совесть чиста - делали только то что он просил и ставили что он привозил, но уже у меня спортивный интерес ))
И еще странно что сначала с панели аварийный режим включалась 5-я и задняя, а теперь только буксировка... старухой скорость включает, но при заводке сбрасывается в нейтраль.
