Установка зажигания Renault Premium DCI 370 (замена ТНВД)
Sergey678
Сообщение Sergey678 »
Подскажите как устанавливается насос высокого давления, как найти метки ВМТ (на моховике огромное кол-во меток какая из них)
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
а какой двигатель? DCi 11?
Garik
Сообщение Garik »
У вас какая система питания топливом стоит? ТНВД или Common Rail?
Sergey678
Common Rail
PetrSergeev
Инструкция по снятию и установке ТНВД
.rar
(196.5 КБ) 2424 скачивания
Sergey678
Всем спасибо. Насос установил. Инструкция по установке зажигания для установки (снятия, замены тнвд) с системой Комон райл: на маховике находишь метку (1-6) потом совмещаешь с тнвд (сняв заранее датчик под которым метка(прорезь)) все зажигание установлено. Снимаешь генератор, ремни генератора, натяжной ролик, ролик(под роликом находится крышка на трех болтах, под ней гайка крепления тнвд, гайку переворачиваешь и вкручиваемый в шестерню(она служит съемником), потом в гайку вкручиваешь болт Ф14 который сдергивает нас с шестерни.
kazmin_aa
Сообщение kazmin_aa »
PetrSergeev писал(а):Инструкция по снятию и установке ТНВД
мужики, а есть у вас аналогисная инструкция по снятию - установке обычного рядного ТНВД на Renault Premium? выложите пожалуйста или сбросьте на мыло!!! пожалуйста
nikita31
Re: Установка зажигания Renault Premium DCI 370 (замена ТНВД
Сообщение nikita31 »
подскажите как по порядку установить топливный насос по меткам,по очередности. насос №0402276655 Renault Premium 370
nikita31
и мне нужно,киньте тоже если не сложно
