кпп работает не правильно Renault Premium 440 dxi
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 11:06 am
Алексей Павлович
Всем доброе утро. Помогите советом!!! Renault Premium 440 dxi. Чехарда с кпп и индикацией. На всех передачах с половинками вниз все показывает правильно,а при переключении вверх например вместо 7 ой повышенной показывает 6 ю повышенную она и включается хотя рычаг остался в 7 ой и так на всех передачах 8 ю повышенную не видит вообще и она не включается. Такое ощущение что кпп работает как то наоборот. Что делали с машиной раньше не знаю долго стояла. Заранее Всем спАсибо.
Re: кпп работает не правильно
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 12:29 pm
КПП автомат или механика?
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 6:52 pm
Алексей Павлович
Кпп механика работает четко
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 8:47 pm
Алексей Павлович писал(а):например вместо 7 ой повышенной показывает 6 ю повышенную она и включается хотя рычаг остался в 7 ой и так на всех передачах
а потом пишут
Алексей Павлович писал(а):Кпп механика работает четко
тогда что вас не устраивает?
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 9:19 pm
Алексей Павлович
Нету 8ой повышенной
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 10:42 pm
давайте разберёмся- у вас все 16 передачь включаются правильно? а индикацыя не работает?
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 11:15 pm
Алексей Павлович
Давайте по порядку индикация скорости ошибается на одну скорость на всех повышенных, едешь на второй показывает первую и так далее, восьмая повышенная вообще не вкллючается на пониженных работает все ,как положено может что то перепутано с подключением воздуха?
Re: кпп работает не правильно Renault Premium 440 dxi
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 3:18 am
скорее всего прилепили резину ту что было, а потом под то что было откалибровали тахограф. А КПП об этом не знает.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 10:35 am
igor-dvs73
А как связана мкпп и тахограф.Коробка ZF или ...?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:44 am
igor-dvs73 писал(а):А как связана мкпп и тахограф
обычно кабелем от датчика к тфографу.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 5:27 pm
igor-dvs73
Остроумно..
Работу делителя блокирует тахограф?Почему именно высшую передачу?
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 7:05 pm
Алексей Павлович
Отключаю тахограф спидометр кпп как работала так и работает включаешь половинку вверх а она вниз
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 7:47 pm
Алексей Павлович писал(а):включаешь половинку вверх а она вниз
тут перепутаны трубки,хотя там по мой му реле к коробке прикручено и каналы в середину идут... на счет индикации,нужно калибровать тахограф. По описанию скорее всего у вас две неисправности (неправильности работы)
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 8:16 pm
отображение передачи на панели, высчитывается из показаний датчика промежуточного вала и выхода КПП, вот обороты выхода КПП и берутся с тахографа. Если калибровки в тахе неправильные, то и математика хромает.
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 11:11 pm
Алексей Павлович
Все понимаю пусть нерные показания спидометра, тахографа индикации но ведь кпп zf16 механика разве может из за этого не быть 8й повышенной вообще? Может у кого нибудь есть схема подключения пневмотрубок кпп и пгу с маркировкой
