ошибка 0D55
нассин
ошибка 0D55
Сообщение нассин »
помогите расшифровать ошибку man tga 2001 FFR 0D55 Выдал автоком .прблема в том что не горит нейтраль и машина не заводится .кпп ручная.захожу в FFR Блок видит нейтраль и передачи.
Alexx60rus
Re: ошибка 0D55
Сообщение Alexx60rus »
Ошибку с щитка прочитай, автоком твой показывает погоду на Марсе.
Игорь1505
Re: ошибка 0D55
Сообщение Игорь1505 »
Проблема с датчиком нейтрали или проводкой
также возможно жидкость в гидросистеме превратилась в лед
Паха
Re: ошибка 0D55
Сообщение Паха »
Сцепление выжмите и заводите, если заведется ищите нейтраль) А что Автоком сильный прибор то ясно ) А ваш код расшифруют только производители автокома, ибо шифровка в DTC, а в мане совсем другая шифровка кодов )
Игорь1505
Re: ошибка 0D55
Ни один прибор не отменяет наличие смекалки
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
Игорь1505 писал(а):Проблема с датчиком нейтрали или проводкой
тогда бы FFR не видел нейтраль.на счет льда проверю.
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
Паха писал(а):Сцепление выжмите и заводите, если заведется ищите нейтраль) А что Автоком сильный прибор то ясно ) А ваш код расшифруют только производители автокома, ибо шифровка в DTC, а в мане совсем другая шифровка кодов )
ошибка FFR 32 положения разделителя .
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
с такой ошибкой должен заводится.
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
воздух накачали сцепление выжимаеш заводится.дачик нейтрали работает проводка от него в норме.каны проверил в норме.что может быть?
MasTak
Re: ошибка 0D55
Сообщение MasTak »
Range-change neutral switch indicates 'Not Neutral' - Power take-off neutral switch indicates 'Neutral'
Вот расшифровка вашей ошибки. Туда и копать, если она активная
Паха
Re: ошибка 0D55
Сообщение Паха »
Что-то с модулятором коробки значит... где-то есть воздух там где он ненужен ) А на ходу передачи норм включаются?)
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
MasTak писал(а):Range-change neutral switch indicates 'Not Neutral' - Power take-off neutral switch indicates 'Neutral'
Диапазон-изменение нейтрального переключатель указывает "Не Нейтральная" - Коробка отбора мощности нейтральный переключатель указывает "Обычный" СПАСИБО :!: копать в сторону ручки как я понял :?:
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
Паха писал(а):Что-то с модулятором коробки значит... где-то есть воздух там где он ненужен ) А на ходу передачи норм включаются?)
на ходу вкл.и отображаются нормально :shock:
нассин
Re: ошибка 0D55
Сообщение нассин »
или в сторону вома :?:
Re: ошибка 0D55
Бывает два датчика нейтрали!
