Периодически долго крутит стартер до запуска. Рено DXI
Edvard
Re: Периодически долго крутит стартер до запуска. Рено DXI
Сообщение Edvard »
посмотри на датчик коленчатого вала у меня так же на вольве было вроде бы крутил долго но заводился а иногда сразу сняли датчик был поврежден с одного бока!
Амплитуду посмотреть с датчиков,такое бывает при большом зазоре,на медленных оборотах слабый сигнал,а после заводки генерируется уже сильнее и блок его воспринимает (как вариант)
topky
Сообщение topky »
После прокачки насосом на корпусе топливных фильтров заводиться с пол тыка. Что это может быть подскажите
ТННД и его коллеги по цепи питания низким давлением...
Или дырочка в трубочке.
NIK999
Сообщение NIK999 »
topky писал(а):
Всем доброго времени суток. Рено премиум DXI периодически долго крутит стартер до запуска, а то заводится с оборота, фильтра новые, корпус фильтров новый, стаканы под форсунки новые ( были прогнившие ), ТННД дает нормальное давление на работающем ДВС, не зависит от температуры ДВС.Подскажите может кто сталкивался
обратный клапан поменяй .......
topky писал(а):После прокачки насосом на корпусе топливных фильтров заводиться с пол тыка. Что это может быть подскажите
syava писал(а):ТННД и его коллеги по цепи питания низким давлением...
topky
Сообщение topky »
При работе мотора давление показывает нормальное и по манометру и по компьютеру, а его коллеги это вы про что?
а нагнетание в момент старта ? при не заводке какое давление фиксируется по низкой части? (обучение диагностики :D )
topky
Сообщение topky »
syava писал(а):а нагнетание в момент старта ? при не заводке какое давление фиксируется по низкой части? (обучение диагностики :D )
при вращении стартера давление показывает чуть ли не 0,5, кто то говорит что это нормально кто говорит что это мало и кому верить не знаю.Нашел подсос воздуха на трубке у корпуса топливного фильтра посмотрим на результат
Игорь1505
Сообщение Игорь1505 »
topky писал(а): а его коллеги это вы про что?
это он про это
topky писал(а):Нашел подсос воздуха на трубке у корпуса топливного фильтра
NIK999
Сообщение NIK999 »
NIK999 писал(а):периодически долго крутит стартер до запуска
конкретней периодически или постоянно ....????
Если дырка была, топливо сливалось обратно в бак и трубка была пустая, пока ее наполнит....
topky
Сообщение topky »
Спасибо всем кто помогал, проблема решена :D :D :D :D :D
