Периодически долго крутит стартер до запуска. Рено DXI
topky
Сообщение topky »
Всем доброго времени суток. Рено премиум DXI периодически долго крутит стартер до запуска, а то заводится с оборота, фильтра новые, корпус фильтров новый, стаканы под форсунки новые ( были прогнившие ), ТННД дает нормальное давление на работающем ДВС, не зависит от температуры ДВС.Подскажите может кто сталкивался
Re: Периодически долго крутит стартер до запуска. Рено DXI
а форсунки там в каком состоянии? поди 2000000 км проехали,
topky
Сообщение topky »
Anatoli писал(а):а форсунки там в каком состоянии? поди 2000000 км проехали,
Нет пробег на машине 650 000 ( по приборке ) покупал на 410 000
topky
Сообщение topky »
Вот форсунки не проверял пока, это последняя стадия
Garik
Сообщение Garik »
Да клапана прогорели наверное...
topky
Сообщение topky »
Garik писал(а):Да клапана прогорели наверное...
клапана отрегулировали. компрессия нормальная
а сколько часов двигатель проработал? РТО было на авто?
topky
Сообщение topky »
Anatoli писал(а):а сколько часов двигатель проработал? РТО было на авто?
не важно сколько проработает, а что такое РТО?
я спросил сколько часов проработал двигатель, это число можна посмотреть с панели.
NIK999
Сообщение NIK999 »
topky писал(а):Всем доброго времени суток. Рено премиум DXI периодически долго крутит стартер до запуска, а то заводится с оборота, фильтра новые, корпус фильтров новый, стаканы под форсунки новые ( были прогнившие ), ТННД дает нормальное давление на работающем ДВС, не зависит от температуры ДВС.Подскажите может кто сталкивался
обратный клапан поменяй .......
Сообщение sashaslam »
заборник в баке проверь
varvar00
Сообщение varvar00 »
а один из датчиков колена или распреда не пропадает временами
topky
Сообщение topky »
Клапан поменял который стоит спереди на ДВС
topky
Сообщение topky »
sashaslam писал(а):заборник в баке проверь
А каким образом не подскажите? Вытащить и посмотреть или у него есть какая-то диагностика
topky
Сообщение topky »
varvar00 писал(а):а один из датчиков колена или распреда не пропадает временами
Ошибок по ним вроде нет, подключались у официалов. Единственное что вспомнил что с клапанной крышки ( сзади слева выходят провода и они немного в масле ), а что это за провода
