Страница 1 из 4
Влага в пневмосистеме!
Добавлено: Чт окт 30, 2014 2:49 pm
Kudelko4
Доброго времени суток!
Имею авто(или она меня...) Ивеко Евротех 2002 г.в., двигатель курсор 10.
Столкнулся с такой проблемой: влага в пневмосистеме! В летний период она о себе не напоминала, а вот с наступлением морозов начались и проблеммы - стало перемерзать система в разных местах... Фильтр влагоотделителя менял буквально 1000 км назад, но сегодня слил с заднего ресивера(который на раме позади висит) литра 1,5 воды, и в других тоже было но меньше... в п/прицепе вроде нету, но когда груши начинаю отключать то видно как с воздухом идет влага и в достаточно большом количестве. Антифриз не уходит из системы - за год не долил не разу!
Подскажите от куда берется влага и как это устранить???
И параллельно еще одна проблема(я ее связываю с влагой, но вдруг ошибаюсь) при торможении колеса п/прицепа сразу уходят на юз! Снял провод абс - сразу вроде было нормально(минут 10) потом опять стало блокировать колеса при торможении. Советуют вообще снять питание блока абс п/прицепа. Даже не знаю что делать, но с влагой в системе страшно выезжать со стоянки, а ведь семью кормить то нужно...
Заранее благодарен за любые ответы и совет!
Re: Влага в пневмосистеме!
Добавлено: Чт окт 30, 2014 3:38 pm
Игорь1505
регенерационный ресивер подключен?
или там пресловутый кнорр со своей мудреной системой регенерации (стопудняк кнорр в сборе с четырехконтурником типа такого)?
по поводу АБС прицепа - сгоняй на диагностику
а потом с результатами сюда
так дешевле
Добавлено: Пт окт 31, 2014 2:41 am
Kudelko4
да приблуда у меня такая стоит, но что по поводу влаги?
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:34 am
Съездить на диагностику к пневматику, что-бы проверил все функции пневматического воздухоосушителя, или найти информацию по конкретному воздухоосушителю и проделать все тесты самому. Инфой наверняка поделятся, тут много добрых людей.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:35 am
Игорь1505
1 вариант - меняй на вабку и ставь доп рессивер
либо есть второй вариант - поставить новый влагоотделитель по кнорру коль любитель кнорра
либо есть третий вариант - купить ремкомплект и надеяться на удачу
но думаю до тебя его уже чинили ремкомплектом оттого он так и работает
есть 4 вариант
не ездить на этой машине зимой
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:48 am
Не работают они как правило из-за компрессора или из-за несвоевременной замены касеты, последнее время появились проблемы из-за неверного выбора типа картиджа, и уж в последнюю очередь ремкомплекты.
UPD Кстати, у Вабки, если мне не изменяет памят на втором актросе стоит блок подготовки воздуха без ресивера регенерации с "мудреной" функцией влагоотделения
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:52 am
Игорь1505
давайте мы не будем уходить вглубь теории - я заметил, вы специалист в данном профиле деятельности
в теме конкретно задан вопрос
конкретный ответ - РЕГЕНЕРАЦИЯ РАБОТАЕТ НЕПРАВИЛЬНО, или попросту не работает
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:55 am
Согласен, так, как считаю, что без теоретической подготовки к машине лучше не подходить.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 9:57 am
Игорь1505
тоже верно
но школьным и университетским двоешниками и прогульщикам таки удалось стать миллионерами
а отличники теоритики остались сидеть на зарплате в 10 тыщ руб в мес
тяжело в учении, легко в бою
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:00 am
Но причина этой проблемы скорее всего в том, о чем я писал выше и никаой ремонт или даже замена дорогостоящего аппарата не поможет человеку избавиться от влаги в пневмосистеме, если к примеру компрессор кидает каку. Isnt it?
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:01 am
Игорь1505
cotm - мне кажется, или ты немного далек от пневматики?
компрессор не способен за день работы ИЗНИОТКУДА (антифриз не уходит) заполнить рессивера водой
ТАМ ИМЕННО ВОДА
ОБРАЗОВАННАЯ ПЕРЕПАДОМ ТЕМПЕРАТУР
И НЕ ВЫБРОШЕННАЯ ВОВРЕМЯ РАЗГРУЗКОЙ (процесс регенерации подразумевает под собой грубо говоря полную продувку нутрянки влагоотделителя во время сброса)
У вабки все просто и наглядно
у кнорра как обычно через жопу
Добавлено: Пт окт 31, 2014 10:12 am
Я далек вцелом...
Не нужно путать причину и следствие, например вода в системе=неисправному аппарату подготовки воздуха (следствие) вызана закоксовыванием каналов и выходом из строя эластичных уплотнителей из-за маслянного нагара, который поступает из компрессора (причина). И устранив следствие вы вернетесь с клиентом на круги своя в течении нескольких недель.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 4:27 pm
Kudelko4 писал(а):Нда ребята.... Задал вопрос, а в ответ услышал какой я жмот, узнал сколько денег за месяц откладываю или зарабатываю, ну еще немного теории о всяком разном. Не нужно считать чужих денег! По тому как не все так радужно как вы описываете!
У Вас сломался блок подготовки воздуха, причин по которой он вышел из строя может быть несколько, но как показывает мне моя практика, все эти причины вызваны ненадлежащим техническим обслуживанием машины. Я все это написал на первой странице. Неужели какие-то еще вопросы есть? Найти еще и инструкцию по ремонту? - нехота, я конечно могу ее найти и скинуть на емаил, только не понимаю зачем мне это нужно...
А индивид этот постоянно баниться и постоянно регается под новыми никами чтобы продавать всякое барахло, max333.... какой-то барыга из эхссср.
Добавлено: Пт окт 31, 2014 4:29 pm
Kudelko4
cotm писал(а):Kudelko4 писал(а):Нда ребята.... Задал вопрос, а в ответ услышал какой я жмот, узнал сколько денег за месяц откладываю или зарабатываю, ну еще немного теории о всяком разном. Не нужно считать чужих денег! По тому как не все так радужно как вы описываете!
У Вас сломался блок подготовки воздуха, но причин по которой он вышел из строя может быть несколько, но как показывает мне моя практика, все эти причины вызваны ненадлежащим техническим обслуживанием машины. Я все это написал на первой странице. Неужели какие-то еще вопросы есть? Найти еще и инструкцию по ремонту? - нехота, я конечно могу ее найти и скинуть на емаил, только не понимаю зачем мне это нужно...
Я так понимаю этот блок - это фильтр и то к чему он прикручивается?? И смысла его перебирать нету? я правильно понял?
Спасибо за ответ!
Добавлено: Пт окт 31, 2014 4:32 pm
да это "та штука куда вкручивается фильтр", перебирать его смысл есть при двух условиях - уверенность в качестве ремкомплекта, уверенность в коректнности его использования (я их все перечислил: компрессор, своевременная замена...)
