Страница 1 из 2
Renault Premium 420 "ищет транспортное положение"
Добавлено: Сб мар 06, 2010 4:22 pm
Dimon62
Здравствуйте.При включении зажигания на стоящей Renault Premium 420 подвеска начинает гулять вверх-вниз,делает 2-3 цикла подъема опускания,после этого встает в транспортное положение.Лампа неисправности не горит.Краны не болтаются,проводку и фишки проверял.Диагностики под рукой нет.Кто может подсказать причину?Чесно говоря есть подозрение на правый кран,но опыта в этом деле у меня нет,как нет и толковых диагностов в городе.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:03 pm
Самвел
а на ней есть (или был) ленивый мост???
Могут датчики давления быть причиной!
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:35 pm
Dimon62
Нет,ленивого моста нет и небыло.Машина европиец.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 5:40 pm
диагнозу подключить надо, а так на вкидку датчики. Когда датчики менялись, всмысле скоко лет назад, или ещё радные?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 6:10 pm
Dimon62
По поводу диагностики уже писал,а датчики похоже родные,но не люфтят.Есть только один ньанс:при перемещении вручную флажка левого датчика клапан щелкает почти сразу,а когда двигаещь правый,его нужно отклонять на значительно больщий угол до щелчка клапана чем левый.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 6:42 pm
меняй сразу оба.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 6:48 pm
СЕРГЕЙ74
меняй пару датчиков если повезёт калибровка не понадобится
Добавлено: Сб мар 06, 2010 7:04 pm
Dimon62
Всем спасибо!Но все же хочу попробовать разобрать и почистить,они не разболтаны ,обрывов нет.Если не поможет,тогда уж в магазин .Цена 1шт.-3200р.Жаба немного душит если чесно.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 7:16 pm
Artem
Это сродни стиранию туалетной бумаги я должен заметить. Подобные опыты проводили когда их небыло в продаже.
Сейчас их навалом. И я не считаю что это очень дорого для такой машины.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 7:44 pm
Артём пущай ремонтируют, заодно потом и подушки и амортизаторы заменят, сайлент блоки на реактивных тягах. Так ведь дешевле, оптом запчасти будут брать в магазине, гляди и датчики дешевле будут.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 8:53 pm
Dimon62
Ремонтировать я их не собирался.Было же написано"почистить".
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:23 pm
Dimon62 писал(а):Ремонтировать я их не собирался.Было же написано"почистить".
А "почистить" это как - зубной щеткой что-ли? И чего там чистить то , если датчики изначально водо/пыленепроницаемые
К диагносту и бегом! (но если хочется помудохатся да влететь вскоре на бабки на аморты или подушки, то можно и "почистить" попробовать)
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:33 pm
а что там чистить?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:53 pm
Dimon62
Может быть в молодости они и были пыливлагонепроницаемые,чистить хочу окислившиеся контакты.Ну нет у нас в городе толковых спецов!
Добавлено: Сб мар 06, 2010 9:55 pm
где там контакты, с наружи что ли? дак у Renault разёмы вроде нормальные. А внутри там провод просто припаян.
