Автобус ПАЗ - ABS (WABCO)
Добавлено: Ср окт 22, 2014 8:31 pm
den33
Здраствуйте! Автобус ПАЗ, горит ошибка ABS (WABCO) по кодам лампочка показывает ошибку 3-1 увеличенный воздушный зазор переднего правого колеса.Съездил на диагностику специалист сказал, программы у нас нет по данной ABS,но по годам лампочки всё понятно,стукнул по датчику колеса, и сказал, что всё готово,но счастья не случилось.Потом нашёл не большой люфт подшипника,устранили, ABS опять не работает,появилась ошибка 7-1,спец. сказал,наверно не исправен блок ABS помочь ничем ни могу и уехал я ни с чем.Может подскажет в чём проблема!!!и самое главное при блокировке колёс резко возрастают обороты двигателя)))
Re: Автобус ПАЗ абс(wabco)
Добавлено: Ср окт 22, 2014 8:38 pm
den33 писал(а):Может подскажет в чём проблема!!!
В диагносте скорее всего ) поменяйте его и все заработает!
Re: Автобус ПАЗ - ABS (WABCO)
Добавлено: Ср окт 22, 2014 9:47 pm
номер блока вабко можна узнать? по ходу там вабко Е, но росийский околоавтопром может прилепить всё что найдёт.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 9:48 pm
Колдун089
Проверьте питание и посмотрите разъёмы на блоке, очень часто их не до конца вставляют. Там должно быть 2 предохранителя. + постоянный 8/18 и + с Замка зажигания 7/14
Добавлено: Ср окт 22, 2014 11:01 pm
Alexx60rus
Гы, дельный совет, особенно в контексте считанных блинов с блока
+7 921 232-95-32 Андрей с Вологды.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 11:28 pm
Gray
3-1 Это и зазор и биение и замыкание неполное может быть, нужно осцилом смотреть.
7-4 не нашел, есть 7-1 клавиша диагностики нажата более 16 сек или замыкание.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:26 am
Ха, а у меня вот наяборот , 7-4 есть, 7-1 нет
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:29 am
Gray
Да ошибся, думал одно написал наоборот, у меня тот же файл.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:21 pm
den33
ABS-E 4S/4M 24 V Двигатель "Cummins" стоит 3 модулятора при вкл зажигания все щелкают ,ошибка 7-1 исчезла ничего не делал. Сеичас поменял датчики местами по идее код ошибки должен измениться? и почему резко возрастают обороты двигателя при блокировке колес? и подскажите какая сумма диагностики звонили в наби где мы обслуживаемся сказали что нашли спеца но чтоб только подключиться к блоку нужно 4 штуки а потом видно будет .
Добавлено: Чт окт 23, 2014 12:35 pm
Alexx60rus
Я те номер телефона дал, чего ты моск выносиш?
Там нормальный и адекватный человек.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 7:52 pm
den33
мозг выносишь? гос. предприятие безнал., за нал. удавятся, вот и приходится самому крутиться чтоб не убиться,а за телефон большое спасибо.
Добавлено: Чт окт 23, 2014 8:14 pm
Alexx60rus
Там те и безнал и усы и шашка. Ну да видимо тебе не надо машину чинить.
