Renault Premium DXI APM №K087802C06 EL1100 195
NIK999
Сообщение NIK999 »
Так начну с главного ,появились проблемы с апм эт до нас 1 блок забитый наглухо всякой гарью от компре... ,
поставили 2 блок но мозги сняли с 1 блока ,нечем было параметры видать вбить в блок.
А суть проблемы такова ,просьба подскажите как вбить параметры ,блок новый номер сверху ,снимаю параметры с старого блока правда 2 ошибки активные не удаляются ,пытался занести в блок пишет не соответствует типу системы ,вопрос могли повлиять эти 2 ошибки .. Завтра сниму с рабочей параметры . подскажите есть ли подводные камни в этой хр...
Re: Рено Премиум DXI APM №K087802C06 EL1100 195
есть: - другой номер "железа", и без вкадза и подготовленой прошивки - адью) или же прошивки слитой например КНОРовской диагнозой с другого блока АПМ с такой же "апараткой"
Как-то так
NIK999
Сообщение NIK999 »
Balamut писал(а):есть: - другой номер "железа", и без вкадза и подготовленой прошивки - адью) или же прошивки слитой например КНОРовской диагнозой с другого блока АПМ с такой же "апараткой"
Как-то так
Посмотрим че выйдет с рабочей железяки ....
ниче, ибо вариант попадания "пальцем в небо"
NIK999
Re: Renault Premium DXI APM №K087802C06 EL1100 195
Сообщение NIK999 »
Баламут СПС за совет ,проблема решена ,тему закрываем ....
