DAF 95.430: нет связи ABS и интардера
Ребята выручайте.чиним DAF 95.430 .стоит WABCO D.ну нашли все обрывы и т.д.остался последний шаг убрать ошибку по моторному тормозу.ошибка цука красная и не зеленеет.нет связи интардера и блока абс.подскажите откуда начинать искать.посмотрели на кпп там только датчики с 2 мя контактами ну либо электромагнитные клапаны.есть ли блок интардера и где его искать.
Re: нет связи абс и интардера даф
Как звучат ошибки. Проехали ли Вы до скорости 40 км/ч?
предположу что машинка старая и на ней стоит либо ZF 32 либо ,Voith иии ....... нифига вы с ними не сделаете скорее всего (незная как). А ошибка по моторному тормозу - скорее всего не хватает реле в блоке предов.......либо оно установлено "не туда"
Блин да реле нет 5 сот какое то но я взял с дворников поставил не что не поменялось.маленькое серое.может надо в онлайне с подключенной тексе? Блин была мысль что просто питания нет.так блок то есть интардера
Ваш блок WABCO D вероятно опознал нагрузки на выводах блока и теперь пишет эти ошибки. Нужно диагностикой WABCO сделать сброс перефери...
Т е если я правильно понял искать нечего? TEXA ошибку не уберет? Только WABCO сможет обьяснить блоку что это элюзии? Кстати когда осталась одна ошибка ASR на панеле гореть перестало.горит только абс.
Так что отпускать машину в свободное плавание?
Теха найдет ошибку, может провести активацию, введет в эксплуатацию.борис писал(а):TEXA ошибку не уберет?
щас проверили на ходу ABS работает но лампа горит цука
Re: DAF 95.430: нет связи ABS и интардера
Есть известная проблема с Wabco ABS D, когда ошибок нет, а лампа горит, переполнение счетчика кодов с циклической фильтрацией (ошибка допущенная программистами вабко), уже обсуждалось, в том числе и мной, поиск в помощь.
спасибо за достойные ответы.клиента отошлю к вабкасервисменам.
В Вабке эту информацию отрицают, со словами - Этого не может быть (Славинский)борис писал(а):спасибо за достойные ответы.клиента отошлю к вабкасервисменам.
привкольно но старая система по сути недоработана может быть.
Исключения были сделани для нескольких производителей, которые смогли разобраться в проблеме, им обменяли блоки на блоки с новым ПО, остальные ставили косячные блоки. Отзывной кампании от вабко не было, так-же как и с TEBS D, 2008-2010г, у которых стоят хреновые датчики давления. Вабко - зло!
не встречал такого!cotm писал(а):Есть известная проблема с Wabco ABS D, когда ошибок нет, а лампа горит,
Это вы наверное о системе TEBS Е версии,потому как 2008 -2010 уже она устанавливалась.cotm писал(а):так-же как и с TEBS D, 2008-2010г, у которых стоят хреновые датчики давления.
правильно! я в свое время имея тексу сталкивался с ошибкой АСР на которую матерился блок,хотя на автомобиле система АСР не была совсем установлена! Тогда выходил из ситуации подключением нагрузки на соответствующие выводы (лампочка или реле) тогда ошибка стиралась и все работало....борис писал(а):Т е если я правильно понял искать нечего? TEXA ошибку не уберет?
Да, это я с утра всех запуталsyava писал(а): не встречал такого!
