Scania нужна помощь
Edvard
Scania нужна помощь
доброго времени суток!Scania 1999 года модель 144L 460 лошадок,проблема следущая одели треллер машина ехала с грузом,пробил сальник на коробке все масло по словам шофера вытекло,не знаю сколько дней он ездил так?но думаю что уже до этого он тек немного,меняем сальник заливаем масло в коробку заводим коробка полу автомат включаем на 1-ую машина не трогаеться на табло сразу высвечиваться ошибка (clutch),по диагностики ошибок электронных нет!что может быть за ранее спасибо!
Re: Scania нужна помощь
1) сцепление. 2) муфта.
Edvard
ну я так думаю придеться снимать коробку и по ходу смотреть что надо менять?
igor-dvs73
Вы не сказали главного-машину в ремзону волоком притянули...или всё-таки сама приехала?
И если "всё масло кончилось" в этой коробке,то заказывайте панихиду...
Edvard
да машина сама приехала но ели ели и все пипец всталаigor-dvs73 писал(а):Вы не сказали главного-машину в ремзону волоком притянули...или всё-таки сама приехала?И если "всё масло кончилось" в этой коробке,то заказывайте панихиду...
igor-dvs73
Аминь.Снимайте верхнюю крышку и полюбуйтесь на синие шестерни....скорее всего с валом сваренные.
Edvard
я так понимаю лучше менять на рабочуюю нет смысла покупать новые запчасти!igor-dvs73 писал(а):Аминь.Снимайте верхнюю крышку и полюбуйтесь на синие шестерни....скорее всего с валом сваренные.
igor-dvs73
Совершенно верно."Синюю" коробку нет смысла ремонтировать.
Edvard
текса ничего не увидела,хорошо завтра ради интереса снимим а там начнем смеяться над шоферомigor-dvs73 писал(а):Совершенно верно."Синюю" коробку нет смысла ремонтировать.
marov.a
Так что же все таки?Edvard писал(а):текса ничего не увидела,хорошо завтра ради интереса снимим а там начнем смеяться над шоферомigor-dvs73 писал(а):Совершенно верно."Синюю" коробку нет смысла ремонтировать.
