Страница 1 из 2
AS-Tronic MAN TGA - ошибка по датчику оборотов вход.вала
Добавлено: Чт окт 09, 2014 8:21 pm
dannilla87
AS-Tronic MAN TGA ,ошибка по датчику оборотов входящего вала,я так понимаю он в роботе стоит?Ошибка появляеться переодически,не могу в параметрах засечь что происходит.Пгу перебрали было засрато.Ошибка вроде 161.Вот хочется снять эти мозги и посмотреть и на первичный вал.Кто что скажет,время на обсуждение один день есть)))Может вал болтаетья?
Re: AS-Tronic мна тга
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:27 pm
gricalex
1. Проверьте жгут проводов коробки передач (комплект вспомогательного оборудования коробки передач) на короткое замыкание и разрыв.
Проверьте сигнал "Частота вращения на входе коробки передач" на достоверность с помощью ПК. Частота вращения на входе коробки передач на холостом ходу должна составлять примерно 700 об./мин
2. Проверьте блок питания на наличие других неисправностей, если таковые имеются, замените блок питания, закажите новый файл с данными и запрограммируйте его. Необходимо выполнить следующие шаги: Заново запрограммируйте систему - введите насос в эксплуатацию - удалите воздух из коробки передач - удалите воздух из сцепления - опорожните коробку передач - откорректируйте положение сцепления - установите точку приложения.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:57 pm
igor-dvs73
Т.е.,может и на месте(без движения авто) появиться?Ошибка только 161 ? Модулятор снять-поставить в силах?
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:48 pm
dannilla87
gricalex писал(а):1. Проверьте жгут проводов коробки передач (комплект вспомогательного оборудования коробки передач) на короткое замыкание и разрыв.
Это я и сам все читал)))
Добавлено: Чт окт 09, 2014 10:56 pm
dannilla87
igor-dvs73 писал(а):Т.е.,может и на месте(без движения авто) появиться?Ошибка только 161 ? Модулятор снять-поставить в силах?
Да бывает на месте после перегозовки,не включая передачи,мозги снимал давно меняя на другие,а как они там устроены подзабыл,так датчик входящего вала значит в этом блоке стоит снизу?Обороты вала такие же как и маховика,но возможно в разных условиях они кратковремено несовподают,но я этого незаметил.Потом еще появляется одна ошибка 3154-3155 это текса,но это уже последствия первой ошибки мне кажется.
Добавлено: Пт окт 10, 2014 12:39 am
igor-dvs73
3154-3155 по Ману так же.MAN error number: 3154
Error display: MOBIDIG/Testman 154
Error description: Main transmission not disengaging.
Error recognition: Gear selected signal does not disappear once clutch has been opened and
neutral has been requested.
System response: During travel, the clutch closes in the previous gear. The next shift attempt
must be triggered using the range selector. The automatic shift unit is
deactivated.
If the vehicle is at a standstill, gear shifting is only permitted once the neutral
signal has been reached. Setting off and driving can be attempted with the gear selected if the gear is equal to or less then the lowest gear in GPS
Переводи..)).Авто как себя ведёт?Дёргается,на нейтраль выскакивает,автомат не работает?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 3:48 am
zloi_krolik
Поменяй датчики местами...изменения будут?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:00 am
dannilla87
igor-dvs73 писал(а):3154-3155 по Ману так же.MAN error number: 3154
deactivated.
По разному,бывает скоростя включает идеально,что даже нечувствуется,бывает с толчком,а было что скорость включилась по дисплэю,а троготся начинаеш нейтраль выбивает.Короче ведет себя как хочет.
Re: AS-Tronic MAN TGA - ошибка по датчику оборотов вход.вала
Добавлено: Пт окт 10, 2014 2:11 pm
igor-dvs73
Клиента поставь в известность,что надо снимать модулятор и отстегнуть ECU.Для визуального осмотра(втомчисле,импульсного диска).Не ведись на "давай снимем посмотрим".Снимай с расчётом на ремонт.Не так всё просто,как со стороны выглядит.
Да,про шум в коробке ничего не говорил?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 5:42 pm
dannilla87
Про шум не чего не слышал.В воскрксенье буду снимать,отпишусь.
Добавлено: Вс окт 12, 2014 4:59 pm
dannilla87
должно ли быть сопротивление на датчике первичного вала,который похож на датчик абс ман тга заднего моста?
Добавлено: Вс окт 12, 2014 5:33 pm
igor-dvs73
~1000 Ом
Добавлено: Вс окт 12, 2014 10:56 pm
gricalex писал(а):2. Проверьте блок питания на наличие других неисправностей, если таковые имеются, замените блок питания, закажите новый файл с данными и запрограммируйте его. Необходимо выполнить следующие шаги: Заново запрограммируйте систему - введите насос в эксплуатацию - удалите воздух из коробки передач - удалите воздух из сцепления - опорожните коробку передач - откорректируйте положение сцепления - установите точку приложения.
а это вообще к астронику относится?
Добавлено: Вс окт 12, 2014 10:57 pm
dannilla87 писал(а):должно ли быть сопротивление на датчике первичного вала,который похож на датчик абс ман тга заднего моста?
сравнить с задним датчиком, отстегнув провод от модулятора ЕБС.
Добавлено: Пн окт 13, 2014 9:44 am
dannilla87
igor-dvs73 писал(а):~1000 Ом
Ты уверен,а то не хочеться покупать датчик за свои деньги,вдруг это неон.
