У меня такая проблема, завыл вентилятор печки, через некоторое времени и вовсе перестал включаться. На ходу при
выключеном вентиляторе он все равно воет. Я его снял ,дома подключил
напрямую ,работает отлично не воет. Подскажите как
проверить регулятор (коробочку на корпусе вентилятора),и что ещё нужно
посмотреть если окажется что проблема не в этом. Заранее спасибо.Машина
Man TGA 26.480(сед.тягач) 2004 г.
MAN TGA Отопитель салона(не автономный).
Re: MAN TGA Отопитель салона(не автономный).
Вопрос не понятен,что значит "воет" Как понимаю,он постоянно у вас работает на максимальных оборотах и не регулируется? если так,то подключите к разъему на автомобиле и посмотрите,что происходит,если сразу крутит на максимум,проверьте управляющее напряжение на разъеме (третий маленький проводок) при регулировку оборотов в кабине,должно меняться на нем напряжение,если напряжение меняется,а обороты нет,
под замену...olegspb писал(а):регулятор (коробочку на корпусе вентилятора)
Всё поставил, работает отлично. Похоже дело было в щетках, после их замены все стало отлично. Спасибо всем за помощь.
