Страница 1 из 2
IVECO евро стар 2002 курсор 10, не реагирует на педаль газа
Добавлено: Ср окт 01, 2014 10:43 pm
Рустам
IVECO евро стар 2002 курсор 10? кпп ZF , не реагирует на педаль газа
Нет реакции на педаль газа, при запуске EDS ругается на отсутствие связи с EBS и на датчик скорости.
Также ошибка на педаль тормоза.
Теса видит параметры с педали газа, реакция адекватная, также видит отработку педали тормоза.
Ошибок на педаль газа нет.
Смущает параметр cкорости EDS 5км\ч , отключал с ноги ЭБУ провод сигнала скорости, все равно показывает что 5КМ\ч. Отключал блок EBS ЕБС полностью , все равно 5км час.
Вопрос - без сигналов скорости от датчика скорости на коробасе, и без сигнала скорости от EBS, Двигатель будет реагировать на педаль газа ?
Может быть глюк EDS ? Машина думает что едит ?
Re: IVECO евро стар 2002 курсор 10? не реагирует на педаль г
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:06 am
Gans
Тахограф живой?
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:09 am
Рустам
Gans писал(а):Тахограф живой?
Тахограф полумертвый. сначало показывал скорость 125 км в час. я порекомендовал обратится к тахографистам, хозяева машины, кудато его возили, сказали что механическая поломка. Щас стрелка лежит, но слышно как тахо начинает опрашивать датчик скорости, когда его откулючаешь.
Добавлено: Чт окт 02, 2014 12:12 am
Рустам
Я отключал полностью тахограф, а именно сигнал от него на 29 ногу ЭБЫ прямо возле фишки. все равно ЕДС показывает 5 км в час скорость даже на заглушенном двиге.
Re: IVECO евро стар 2002 курсор 10, не реагирует на педаль г
Добавлено: Чт окт 02, 2014 1:13 am
Gans
Отсутствие сигнала скорости непосредственно с Тахографа на БУД педаль "рубать" не должно. Но как бы еще какая система от этого не ругалась?
Добавлено: Чт окт 02, 2014 9:36 am
Машину выбрал правильно? Теха косячит с Ивеко при неправильном выборе.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 1:29 pm
Рустам
den_2001 писал(а):Машину выбрал правильно? Теха косячит с Ивеко при неправильном выборе.
Правильно по номерам на шильдике подбирал, но проверю на всякий случай. есть еще мысли у кого ?
Добавлено: Сб окт 04, 2014 1:50 pm
Рустам
Gans писал(а):Отсутствие сигнала скорости непосредственно с Тахографа на БУД педаль "рубать" не должно. Но как бы еще какая система от этого не ругалась?
Физически у блока Моторника нет ни одного сигнала скорости. Но в параметрах показывает 5 км.час. Еще торчит ошибка на педаль тормоза. Провода от кабины до моторника проверенны дважды мегером , и фарной лампой. Мне не понятно откуда идет сигнал на моторник даже при отключенном блоке ЕБС 5 км.час По параметрам видно как реагирует педаль газа, также считывает состояние педали тормоза (вкл выкл) . Ошибки по датчику скорости(отсутствие связи с тахо) по кану на ЕБС (датчики на колесах отрезанны но блок видит) Чтобы исключить возможное кз под торпедо отрезал провод на выходе из кабины на 29 контакт моторника.
коробочку с диодами еще не менял (которая в комутаторе)
Коллеги поделитесь соображениями.
Я планирую предпринять следующее, дать моторнику хотя бы один сигнал скорости с датчика скорости на коробасе , разобраться с ошибкой на педаль ТОРМОЗА.
Смущает то что моторник всегда показывает скорость транспортного средства 5км.\ч.
Смущает эта коробочка с диодами в коммутаторе.
ТАкже есть мысль что постоянно идет сигнал холостого хода с педали газа , и поэтому нет реакции на педаль газа хотя моторник видит ее движение от 0-100% . но дело в том что ошибки на педаль газа нет. Пробовали отрезать 4 контакт с педали газа (с датчика холостого хода) машина начинает набирать до 1000 об. и сбрасывать обороты до холостых. есть у кого спецификации по педали газа на эту машину ? аналоговыми измерительными приборами все адекватно вроде, но спецификаций я не знаю.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 7:44 pm
igor-dvs73
В коробочке этой сопротивления.Возьмите схему,найдете на ней "коробочку".Если мне не изменяет память,там есть номиналы сопротивлений.Внимательнейшим образом отследив что как включается,поймёте назначение сего элемента.При желании,её даже имитировать можно.И найдите там кнопку горняка.Недавно на МАЗе столкнулся с EDC 7.Ваша ситуация.Там кнопка горняка нормально замкнутая.Вы же её отрезали.Проверьте,не утверждаю..
P.S.Кстати,в параметрах Тексой тоже наблюдал движения педали,а мотор при этом на газ не реагировал.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 8:31 pm
Рустам
igor-dvs73 писал(а):В коробочке этой сопротивления.Возьмите схему,найдете на ней "коробочку".Если мне не изменяет память,там есть номиналы сопротивлений.Внимательнейшим образом отследив что как включается,поймёте назначение сего элемента.При желании,её даже имитировать можно.И найдите там кнопку горняка.Недавно на МАЗе столкнулся с EDC 7.Ваша ситуация.Там кнопка горняка нормально замкнутая.Вы же её отрезали.Проверьте,не утверждаю..
Кнопка горняка адекватна по параметрам . отрезал я сигнал скорости с тахографа. За что эта коробка с сопротивлениями отвечает ? в мануале написано - ограничения двигателя. Что за ограничения ?
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:13 pm
igor-dvs73
Ваш мануал-эл.схема.Есть?61122-Ваша коробочка(блок резисторов).52324 и 53520 есть переключатели-выключатели.Всё это подключено к блоку EDC.В8 и В25.
P.S.Кстати,на схеме ещё 61125 найдёте.Дальше сами.Без схемы не х..й делать.
Добавлено: Сб окт 04, 2014 9:33 pm
Рустам
igor-dvs73 писал(а):Ваш мануал-эл.схема.Есть?61122-Ваша коробочка(блок резисторов).52324 и 53520 есть переключатели-выключатели.Всё это подключено к блоку EDC.В8 и В25.
Схемы есть. С блоком резисторов разберусь спасибо за наводку )))
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:23 pm
Gans
Думаю, не в скорости дело, но если уж сильно хочется, то можно подать с генератора сигнала самодельного меандр на нужные ноги и посмотреть диагностикой реакцию. А цепь горного тормоза, как советовали, проверить -не лишнее!
Добавлено: Сб окт 04, 2014 11:55 pm
igor-dvs73
Тем более,по датчикам скорости Текса частенько х..ню городит
Добавлено: Вс окт 05, 2014 11:44 am
Рустам
Gans писал(а):Думаю, не в скорости дело, но если уж сильно хочется, то можно подать с генератора сигнала самодельного меандр на нужные ноги и посмотреть диагностикой реакцию. А цепь горного тормоза, как советовали, проверить -не лишнее!
горняк сразу в подозрение попал, проверил все норм. Генератором сигнала не располагаю.
