СКАНИЯ 124 2004г отключение сигнализации
Добавлено: Сб фев 27, 2010 12:40 am
Алексей 76
Добрый вечер ВСЕМ. Потеряли брелок от штатной сигнализации с ключами, ключи не чипованные(иммобилайзера нет), изготовили новые, осталось обойти сигнализацию. По Scania Multi вижу что от сигнализации идут 40пин-на реле стартера(хотя реально на разьёме этот пин отсутствует) и 12пин на блок координатор(описано что при подаче на него "минуса" распознаётся как команда на остановку двигателя) отсоединил разьём от сигнализации-при попытке запуска двигателя реле стартера не срабатывает и горит(а в последствии и заморгала) лампочка-что двигатель блокирован иммобилайзером. На 12 пин подавать +24 вольта не решаюсь. Или подача на него +24 и есть команда от внешнего устройства на разрешение запуска двигателя? Может кто имеет опыт в отключении данной сигнализации, подскажите?
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:49 am
vovan855
У тебя пульт на понельке? Нанем в два ряда кнопки как я понял.Она разрывает минус на реле стартера и на блок EDC. Надо минус на прямую подать я точно не помню давно отключал.
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:13 pm
Алексей 76
Машина оказалась с эмобилаизером. Сам по малоопытности не разобрался, а водители уверяли что ключи "не чипованные". Вопрос решили в Минске на Scania центре.
