renault dci 370 троит
Добавлено: Ср сен 24, 2014 7:52 pm
paluxa
Привет! подскажите пожалуйста что может быть. заводишь машину работает в иделае . пока не поедешь и не даш свыше 1100 оборотов после этого машина троит на любых оборотах . глушишь заводишь все в иделе. до того момента
Re: renault dci 370 троит
Добавлено: Ср сен 24, 2014 9:33 pm
Форсунка кончилась скорее всего....
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:29 pm
paluxa
проверить без диагностики можно ?
Добавлено: Ср сен 24, 2014 10:32 pm
Alex 428
Можно. Снять и на стенд.
Добавлено: Чт сен 25, 2014 1:05 am
можно,в момент троения,осторожно откручивать трубки поочередно возле форсунок (головки) из которой нет нет подачи,та и "льет".... а лучше конечно на стенд все!
Добавлено: Пн сен 29, 2014 1:28 am
syava - совет стремноватый (можно куском трубки с гайкой в голову получить или без куска шкуры на руке остаться)
Добавлено: Пн сен 29, 2014 10:52 am
есть для ренухи вашей такая чудесная штука как диагностика - она покажет что где и как
....... или хрустальный шар и советов "братишек" послушать...........
Добавлено: Пн сен 29, 2014 11:38 pm
igor_oksana писал(а):syava - совет стремноватый (можно куском трубки с гайкой в голову получить или без куска шкуры на руке остаться)
Как бы с точки техники безопасности согласен,но вопрос был
paluxa писал(а):проверить без диагностики можно ?
Я ответил ) сам неоднократно наблюдал как водителя такую процедуру проделают,ничего в роди страшного нет.
Добавлено: Пн янв 19, 2015 12:57 pm
paluxa
проблемма в неработающей форсунке. диагностировать можно с помощью воздушного компрессора , подать фоздух на форсунку . открутить трубку с обратки с торца двигателя и смотреть ! если попрет то форсунка не держит . ее в ремонт
Добавлено: Пн янв 19, 2015 9:11 pm
paluxa писал(а):проблемма в неработающей форсунке
протекающей в обратку скорее.
