проблема с ручником
Добавлено: Вт сен 23, 2014 1:09 pm
vit1278
Добрый день,помогите решить проблему.МАН 96 года при включении стояночного тормоза сбрасывает воздух через ручник до 7,потом все срабатывает.Если качать воздух на ручнике, ни кто ни куда ни шипит пока не не начинаешь снимать и ставить на ручник.Что может быть?
Re: проблема с ручником
Добавлено: Вт сен 23, 2014 1:39 pm
NIK999
vit1278 писал(а):Добрый день,помогите решить проблему.МАН 96 года при включении стояночного тормоза сбрасывает воздух через ручник до 7,потом все срабатывает.Если качать воздух на ручнике, ни кто ни куда ни шипит пока не не начинаешь снимать и ставить на ручник.Что может быть?
проверь кран упр.прицепа ..
Добавлено: Вт сен 23, 2014 2:53 pm
vit1278
поменял не помогло
Добавлено: Вт сен 23, 2014 3:28 pm
Alex 428
А ни кто случаем до этого не колдовал с пневмосистемой?
Добавлено: Вт сен 23, 2014 11:30 pm
Aleks karlag
Проверить, на всякий случай, сам "ручник" и обратить внимание на четырехконтурник. 7 бар на это подсказывают.
Больше подозрение на кран ручника.
Добавлено: Ср сен 24, 2014 3:56 pm
Yurson
проверь ускорительный клапан который на энергачи
Добавлено: Чт сен 25, 2014 2:58 pm
vit1278
Спасибо вылечил,ускорительный клапан закис,поменял и ОК
