DAF 45 ECAS нет регулировки уровня
Alegor
Сообщение Alegor »
День добрый !
daf 45 -150 2004 года
при зарядке отгорела перемычка на акб после этого не работает регулировка уровня
блок 446 055 003 0 с одним датчиком уровня
обмен с пультом есть смотрел осцилографом
горит ошибка
на связь автокомом не выходит
не могу найти блок ECAS
подскажите где установлен?
Титуня
Re: DAF 45 ECAS нет регулировки уровня
Сообщение Титуня »
какой ECAS? 3 или 4
Alegor
Сообщение Alegor »
не могу найти где установлен блок управления уровнем пола
а их несколько ,? по этой теме мало опыта ... а схему или мануал найти не могу
Alegor писал(а):не могу найти блок ECAS
а откуда знаете что
Alegor писал(а):блок 446 055 003 0
если
Alegor писал(а):на связь автокомом не выходит
? не может быть блок 003 в 2004 году, может 1994 год?
Anatoli писал(а):не может быть блок 003 в 2004 году, может 1994 год?
Толя может! сам ужаснулся,стоит в 45ке 2000 года в правой стойке,хотя тут уже не 45ка по идее должна быть,а ЛФ45 ,если и правда 45ка то в правой стойке возле спинки пасажира (за динамиком в роди) давно уже такое чудо крутил,и если правда там блок 446 055 003 0 то с ним не только автоком не вяжется,а и оригинальное оборудование Вабко,только древний контролер или Деви...
Alegor
Сообщение Alegor »
спасибо за подсказку
Alegor
Сообщение Alegor »
нашел таки со стороны пассажира .блок 446 055 003 0
ниесправность оказалось в блоке
кз по 1 выводу пробит стабилитрон 1.5 ке 36
заменил
все заработало!!!
Alegor писал(а):стабилитрон 1.5 ке 36
не стабилитрон,а Супрессор!
