volvo fh12 тормоз прицепа клинит
Добавлено: Пт сен 19, 2014 3:38 pm
azamatr1az
volvo fh12 2006 года. тормоз прицепа не от пускает в течение минуты после нажатия на педаль тормоза. диагностировав autocom мом получили нестирающуюся ошибку mid136-sid66. с модулятора прицепа воздух постоянно подается на желтую головку. помогите с советом где именно в проводке искать? спасибо!
Re: volvo fh12 тормоз прицепа клинит
Добавлено: Пт сен 19, 2014 3:43 pm
Alexx60rus
А FMI какой?? Вообще вопрос содержит в себе ответ )))
azamatr1az писал(а): помогите с советом где именно в проводке искать?
Или тебе по хрустальному шару определить место неисправности?
Добавлено: Пт сен 19, 2014 3:50 pm
azamatr1az
но жгут целый, на левой косу тянется жгут от модулятора прицепа вот даже при выключенном зажигании на фишке присуствует напряжение постоянно 24V ,а на исправной volvo fh12 нету такого напряжения. напряжение пропадает только при отключении массы
чуть не забыл постоянно горит лампочка TCS
а fmi-3. паралельно выдает следующие ошибки
mid136-sid76
mid136-sid68 fmi-1
mid136-sid24
mid136-psid83
mid136-psid90 fmi-5
mid136-psid89. fmi-5
после того как разобрали жгут и собрали. остались следующие ошибки
mid136-sid71 fmi-1
mid136-sid73 fmi-1
mid136-sid68. fmi-1
mid136-sid24
mid136-psid83
параллельно перестал работать магнитофон ,рация. при снятии предохранителя под номером 44 модулятор прицепа перестал давать воздух на желтую головку
Добавлено: Сб сен 20, 2014 12:06 am
Aleks karlag
Ошибки сами за себя все говорят. В кучу их и сделать вывод. А вообще и манометры не плохо было бы накинуть.
