MAN MS 5 плавают обороты
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:40 pm
нассин
командор.2000 г.в.ошибки 88 дачик скорости 84 датчикоборотов18 регулятор впрыска мониторинг игла на 0 иногда зависает на 40 град на х.х перемещение рычага 1470 мВ втулочный ток 2930мА на х.х плавают обороты переодически глохнет датчики скорости и оборотов несовпадают с реальными показателями.1 -ю форсунку покупать,а что с датчиками делать? они работают синхронно,но неправильно.я их почистил но не помогло.осцилографа нет.кпп снимали. можно ли по другому маховик поставить?
Re: MAN MS 5 плавают обороты
Добавлено: Вс сен 14, 2014 10:58 pm
Если знаки препинания расставить, то может что-то и понятно станет, а так на вскидку Насос в ремонт...
Добавлено: Вс сен 14, 2014 11:22 pm
нассин
насос после ремонта.
Добавлено: Пн сен 15, 2014 12:06 am
Gans
1 Выяснить что делали с авто, снимали ли маховик, если меняли, то на какой. 2 Проверить упр. форсунку и все с ней связанное. 3 Проверить угол установки ТНВД. 4 Сделать компьютерную диагностику.5 Дальше по логике вещей.
