Man tga перегрев двигателя.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 7:04 pm
Григорий 123
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Man tga мотор d 20 муфта вентилятора включается на рабочей температуре поработав отключается и начинается перегрев двигателя. Поставил новую муфту,заменил помпу,новый термостат,помыт радиатор. Диагностика у официалов ошибок нет. Разводят руками, и гадают пальцем в небо.Может у кого была такая проблема подскажите что делать???
Re: Man tga перегрев двигателя.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:29 pm
взять нормального чувака с манкацем...........или с другой диагностикой и попробовать делать активацию муфты (включить/выключить) - посмотреть есть ли эфект (может ФФР виноват) Можно еще безконтактным тахометром померять обороты плюс, (если первое не помогает) - проверить помпу и термостат.........
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:17 pm
Григорий 123
помпу и термостат поставили новые, все работает, когда заводишь авто,то ффр тестирует муфту все ок! с пустым прицепом не греется, груженый по пробкам не греется,груженый даешь нагрузку на подьем и температура пошла,муфта включается поработает какое то время и вырубается,а температура ползет дальше...
Добавлено: Чт сен 11, 2014 11:33 pm
Gray
Так отключи не и посмотри.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 11:45 pm
Григорий 123
Что отключить?
Добавлено: Чт сен 11, 2014 11:46 pm
Gray
Провод.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:06 am
Григорий 123
Провод с муфты? Его отключали, муфта работает.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:12 am
Gray
Ну и ... Так же перегревается?
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:30 am
Григорий 123
Нет.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:37 am
Gray
Тогда к диагносту-электрику.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:43 am
Григорий 123
Он голову уже сломал. Авто у официального дилера на ремонте стоит
Добавлено: Пт сен 12, 2014 12:47 am
Gray
Так нужно к опытному с манкатцем, а на дилере не всегда нормальные спецы работают и без году неделя и бестолковые.
Добавлено: Пт сен 12, 2014 5:32 am
NIK999
Григорий 123 писал(а):даешь нагрузку на подьем и температура пошла,муфта включается поработает какое то время и вырубается,а температура ползет дальше...
диагностику в движении ,проблема вылезет,муфта просто так не отключается ....
параметры датчиков какие .....???
Добавлено: Пт сен 12, 2014 8:12 am
Григорий 123
В движении диагностику не делали
