Не работает блокировка дифференциала. Рено
Добавлено: Вт сен 09, 2014 5:47 pm
Игорррь
Рено Премиум 2003г 420DCI. Блокировка осуществляется подтормаживанием буксующего колеса.
Как проверить почему не работает?
ПС По тормозной системе ошибок нет.
Re: Не работает блокировка дифференциала. Рено
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:01 am
Блокировка это одно,а Антипробуксовочная система другое,вопрос у вас как понял про систему АСР. Если все в норме и нет неисправностей,нужно проверить включена ли эта функция в конфигурации блока в вашего автомобиля
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:35 am
Игорррь
Кнопка есть. Со слов водителей иногда работала. По описаниям именно АСР. Мех. блокировка отсутствует.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:47 am
Помнится наблюдал за водителем,он что то там ремонтировал,поднял одну сторону ведущего моста,завел машину и включил передачу,после чего машина слетела с домкрата,водитель в недоумении выскочил из кабины и поинтересовался почему так случилось.... Проверить можно диагностикой,в мониторинге отследить пробуксовывание и давления по сторонам,или как описал выше (рискованный вариант) ну или встать одной стороной на скользкую поверхность и резко стартануть....
Добавлено: Ср сен 10, 2014 1:08 am
Игорррь
Спасибо! Буду пробовать.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 8:53 am
autoel
Мы бус Вольво так проверяли - перед уперт в кирпич, зад на замерзшей луже ( зимой дело было ) и небольшую прогазовочку. Жопа прыгала как кенгуру.
А вообще-то в мониторинге посмотреть можно, задрав целиком задний мост.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 11:49 am
для информации- функцыя АСР включена всегда, кнопка ДЕАКТЕВИРУЕТ эту функцыю. Может водятел при пробуксовке начинает нажымать на кнопку с задним мостом нарисованым, тем самым отключая АСР? Часто в рено данная кнопка отсутствует.
Добавлено: Ср сен 10, 2014 12:44 pm
Anatoli писал(а): Может водятел при пробуксовке начинает нажымать на кнопку с задним мостом нарисованым, тем самым отключая АСР?
Кстати очень часто такое встречается,приходиться пояснять как пользоваться...
