Страница 1 из 3
неровно работает двигатель на хх(как бы подтраивает)
Добавлено: Пн сен 08, 2014 5:09 pm
Janivo
Вольво fh12,2001г.в.,420л.с,D12D,безЕГР,VIN YV2A4CFA52B320051.В июне заменил все форсунки (дымил и одна 1я электрическая неисправность).Поставил все новые.Заменил все стаканы под форсунками.Делали на сервисе с диагностикой и вроде бы даже прописали в эбу (так сказали).дыма стала меньше,но всеравно дымит черным.интеркулер норм,турбина норм(стрелка уходит в конец желтой зоны).Тест компрессии несмогли сделать ,типа плохо крутит стартер .Про другие параметры ничего не сказали.Проехал уже 25000км и стал неровнно работать двигатель.Компрессор качает он работает ровно ,как сбросил так его начинает лихорадить.Такое ощущение ,что все форсунки работают вразнобой.По приборке расход на хх без работы компрессора 0л.,с компрессором 0-1л..Ошибок никаких нет вообще и разница по расходу (по компьютеру 29 в реале 36-37 ) 8 литров ,до замены было 33-34 по комп. И 37-38 в реале.Подскажите пожалуйста,что делать.
Re: неровно работает двигатель на хх(как бы подтраивает)
Добавлено: Пн сен 08, 2014 5:39 pm
Поменяй ДМВР, на девятках часто в нем проблема
Добавлено: Пн сен 08, 2014 5:59 pm
Alexx60rus
cotm писал(а):Поменяй ДМВР, на девятках часто в нем проблема
это чего за хрень?
Добавлено: Пн сен 08, 2014 6:26 pm
Не было названия машины
Добавлено: Пн сен 08, 2014 7:37 pm
ффилипп
ну так ДМВР это что???
Добавлено: Пн сен 08, 2014 7:50 pm
нассин
если форсы в поряде.смотри низкую сторону.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 8:44 pm
Alexx60rus
Если не знаешь что посоветовать - советуй смотреть низкую сторону. Чего ему там смотреть то? Давай в студию причину в низкой стороне, при которой:
Janivo писал(а):дыма стала меньше,но всеравно дымит черным
и
Janivo писал(а):Ошибок никаких нет вообще
Пишут всякую херню....
Добавлено: Пн сен 08, 2014 8:47 pm
Alexx60rus
Janivo писал(а):Проехал уже 25000км и стал неровнно работать двигатель.
а баланс цилиндров что показывает?
Janivo писал(а):Тест компрессии несмогли сделать ,типа плохо крутит стартер
так "типа" или плохо крутит?
Janivo писал(а):Про другие параметры ничего не сказали
Поменяй диагноста.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:06 pm
autoel
Janivo писал(а):Вольво fh12,2001г.в.,420л.с,D12D,безЕГР,VIN YV2A4CFA52B320051.:
Откуда в 2001-м D12D??? Они пошли с 2002-го с августа, опытная партия для выставок.
А по делу - каков моментальный запрос и нагрузка на холостых? Первое от 0,5 до 2,1л/ч при 600, второе от 5-ти до 15-ти. Если меньше оба показателя, то форсы в поиойку. Жёстко , но 100% . Кидайтесь какашками, а умные смотрят спецификацию и нарабатывыют опыт.
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:32 pm
нассин
[quote="Alexx60rus"]Если не знаешь что посоветовать - советуй смотреть низкую сторону. Чего ему там смотреть то? смотреть не надо .надо слушать от чего троит то(не правильное соотношение дт воздух).топливное голодание а может подсос или утечка?.форса льет?
Добавлено: Пн сен 08, 2014 9:34 pm
Alexx60rus
autoel писал(а):а умные смотрят спецификацию и нарабатывыют опыт.
Ага, вот я и нарабатываю
два раза видел машины у которых не проходит тест компрессии и оба раза после кривых рук чиптюнеров. Так что можно хоть уизмеряться мгновенных расходов.
Топливное голодание - я могу выложить осциллограмму давления топлива на D12C с отрицательным показателем, т.е. с разряжением в ГБЦ. При этом, естественно, есть ошибка по низкому давлению, но в целом двигатель работал нормально , но не тянул разумеется.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:29 am
Janivo
Извените с годом ошибся 2002г.Подскажите нормального диагноста на Кавминводах(Ставропольский край )сераис не предлогать или по трассе М4.Стартер крутит отлично ,машина заводится с полоборота.И ошибок при самодиагностике, по двигателю,нет!
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:39 am
autoel
Лёха, к твоему посту вопросов нет, читай выше
. Нет симптомов, нет неисправности ))). Не может дрыгатель дрожать без причины, там точно форсы ссут.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 9:58 am
Janivo
Форсунки все НОВЫЕ ,не восстановленные ,не бу а НОВЫЕ ,неужели они могут лить!?Привезли их с Финляндии.Если это так ,то смысл всех изречений "Ставте новые, скупой платит дважды".Начитался всех форумов и поставил все новые ,и что?Получается ,что новые ,что бу ,что восстановленные -лотерея?Только с разной ценой.Просто нет слов .
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:16 am
Janivo писал(а):Форсунки все НОВЫЕ ,не восстановленные ,не бу а НОВЫЕ ,неужели они могут лить!?Привезли их с Финляндии.Если это так ,то смысл всех изречений "Ставте новые, скупой платит дважды".Начитался всех форумов и поставил все новые ,и что?Получается ,что новые ,что бу ,что восстановленные -лотерея?Только с разной ценой.Просто нет слов .
Смысл есть и большой. Так же есть и кривые руки, которым дай хоть новое, хоть старое, один хрен работать не будет. Тест компрессии и баланса цилиндров выкладывай, будем вычислять больной цилиндр.
