Высокое давление перед фильтром,ошибка 00094-02.Нужна помощь
Re: Высокое давление перед фильтром,ошибка 00094-02.Нужна по
А заводится хорошо? Долго крутить стартером надо?Эдвард писал(а):Ребята,я победил!!! Короче,заменил обратный клапан,он реально барахлил.На холостых ошибка ушла,на оборотах появлялась.Полез в носос подкачки(я его менял,так как мой имел выработку после заправки "качественной" солярой). Оказалось что клапан на новом насосе откалиброван на подачу топлива 09 бар,а родной на 05 бар. (там спереди и сзади стоит значок похожий на мишень с цифрами 05 или 09). Поставил на него пружинку со своего насоса(она реально была туже) и вот результат. Всё ок. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Всем удачи на дорогах!
Заводится с полоборота,все ок.
