Страница 1 из 2
MAN tga 26 464 дымит черным дымом и не тянет.
Добавлено: Пт авг 29, 2014 9:05 pm
вd2876lf 06
А тут тема для умных людей.У меня двигатель MAN 2876lf 06 нет тяги и валит черный дым под нагрузкой .ТНВД после капиталки и форсунки тоже.масло не ест новый воздушный фильтр и топливные кулер целый тубина масло ни кидает вообще,клапана и EVD регулировали.Может у кого были проблемы похожие?За ранее спасибо.
Re: MAN tga 26 464 дымит черным дымом и не тянет.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 12:28 am
Титуня
как вариант заклинило заслонку горняка в закрытом положении
Добавлено: Вс авг 31, 2014 2:15 am
Alexx60rus
На диагностику заедь.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 6:59 pm
вd2876lf 06
Да не с заслонкой все ок?А из за первой фосунки может быть такое сопротивление мерию 107 ом но есть видимый дефект на одном из проводов.ЕДС ошибку по ней не выбивает даже когда она отключена полностью.
Добавлено: Вс авг 31, 2014 7:03 pm
вd2876lf 06 писал(а):ЕДС ошибку по ней не выбивает даже когда она отключена полностью.
А почему так уверенно что ЕДС не видит отключения датчика подъема иглы? Чем смотрели?
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:26 am
вd2876lf 06
Считывал блин коды.
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:33 am
А если не секрет то как там блины читаются?
Может коды с панели?
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:50 am
pshisha писал(а):А если не секрет то как там блины читаются?
Ага, моргание панели)))))))))))
Добавлено: Пн сен 01, 2014 8:19 pm
вd2876lf 06
да у меня кнопка есть специльная для диагностики
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:16 pm
igor-dvs73
Мотор 2876 мощный,про "тягу" не спрашиваю.Поедет даже если зажигание промазать.А вот дым чёрный при позднем впрыске будет.Это как вариант.Высокий сигнал датчика наддува-будет и тяга и чёрный дым.Сигнал снимайте с диагностом,сами запутаетесь(не надо механику вешать,интересует вольтаж для ECU).Ещё вариант-распылители правильные поставлены,не было разговора?
P.S. Привёл только три догадки,переваривайте..
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:19 pm
вd2876lf 06 писал(а):да у меня кнопка есть специльная для диагностики
А можно фото тут выложить, просто в TGA не наблюдал не разу кнопки для блинов... :idea:
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:47 pm
igor-dvs73
Дико извиняюсь,но D2876LF06..338квт/460л.с....EURO2 ставили на F2000.У Вас МАН какой?
Добавлено: Пн сен 01, 2014 11:56 pm
После фото стало бы понятно какой был МАН, а сейчас фото не дождемся...
Добавлено: Вт сен 02, 2014 4:55 pm
вd2876lf 06
Все верно F 2000. четырех клапанник.
Добавлено: Вт сен 02, 2014 4:57 pm
вd2876lf 06
Я сам вывоил лампачку и кнопку для блинов там все просто.
