daf xf95 upec astronic 2003 загадал загадку
всем привет! а вот и загадка: этот трак встал на трассе. upec не видит положение педали газа. то есть заводишь и встает на 1000 оборотов. ошибки по педали,как положено и в est и в astronic,и в upec. проводка до педали кинута новая прям до блока upec.видит только выкл холостого хода. вискомуфта элетро. она в обрыве,но юпик ошибку не дает.также датчик на впускном коллекторе видит на заглушенном моторе 4 атм!!!! при отключении сего датчика показания не изменяются!!!! и ошибки об его отсутствии не появляется. машина до этого ехала без проблем. все началось после потери одного аккума(выпал на дорогу). неужель юпик сдох???
Re: daf xf95 upec astronic 2003 загадал загадку
все эти датчики объединяют 5вольт питания
концевик хх тоже подтянут к 5 вольтам через 100 ком. а провода все 5 к педали прокинуты? и какое напряжение на датчике педали, когда педаль отпущена?
все 5. напряжение по программе 4.44 и меняется до середины хода педали до 4.95,потом резко падает на 4.44, а по цэщке все плавно изменяется(в каких пределах не помню) датчики тоже меняли
педаль отпущена - 0,39 вольта.
А загадку летающего АКБ отгадали? Повелитель АКБ наверняка много знает.
А ,что за диагностика? может она не адекватно отображает значения! На сигнальном проводе при отпущеной педали 0,39 вольта при нажатой в пол 4.4 вольта
программа davie.всем спасибо! проблема решена заменой эбу upec.
