Нужна помощь, стал в дороге ман тга 18.430
Менял таблетку, коротнул плюс с генератора на массу. Теперь не плюса на генератор. Помогите, куда лезть???
Re: Нужна помощь, стал в дороге ман тга 18.430
безпечник сгорел.
по логике на зарядку от АКБ на ГЕНУ идёт прямой провод (толстый)
а через ключ (реле, предохранитель) тонкий на возбуждение
смотри преды и реле
смотри преды и реле
Всем спасибо. Причину нашол, на моторе под пластиковой крышкой сгорел предохранитель большой похож на дольку шоколада. Перемкнул проводом. Не знаю правильно я сделал или нет, но выхода другого я не нашол! Еще раз всем СПАСИБО!
