Продам блоки управления автобуса Mercedes Citaro O-530
Torichelli
Сообщение Torichelli »
Суть темы такова : Планировался ремонт автобуса Mercedes Citaro O-530
Конкретно замена блока управления FPS №4 ( Flexible Programme System) который висит под потолком в задней части автобуса
Этот модуль управляет наружной индикацией, частью лампочек, и передает сигнал разрешения на пуск двигателя в блок управления ДВС. Конструктивно полностью аналогичен трём остальным FPS- блокам, но для установки на место любого из них требует перепрошивки Star Diagnos`ом.
Поскольку ремонт был начат, но не был завершён вследствие расформирования самого автобусного парка и неплатёжеспособности его руководства то долго ехавший из за рубежа блок управления приехал слишком поздно и теперь продаётся.
На продажу :
1). полностью исправный б/у, прибывший блок управления FPS №4
2). такой же неисправный блок управления на запчасти, список исправных микросхем на фото платы блока управления ниже ( в блоке сгоревший только процессор)
г.Харьков +380985930576
Владимир Константинович
Re: Продам блоки управления автобуса Mercedes Citaro O-530
Что хочешь?
Torichelli
Исправный 300 Евро
то что на запчасти 150 евро, ну или отдельно по частям - смотря что нужно.
