Cummins EcoFit - есть у кого информация?
trufanov
Сообщение trufanov »
Доброго дня всем.
Попросили глянуть новый (25 000 пробега) Камаз с мочевиной.
Проблема в том, что при движении закипает мочевина в баке и выбивает через клапан в крышке :)
В активных висит ошибка (код не подскажу, блокнот в авто оставил), но что-то вроде "Температура нагревателя выше нормы".
Щас решим, подумал я и сразу посмотрел показания датчика наружной температуры... Облом, сказала машина и выдала достоверную информацию.
Документации вообще нет по этим системам, нагуглить с ходу не получилось. Кто что подскажет, в какую сторону копать? Софта нет по камминсу пока, автокомом через EOBD особо не поковыряешься...
Бак мочевины греется отдельным ТЭНом в заборнике, не антифризом.
Re: Cummins EcoFit - есть у кого информация?
Нужно смотреть температуру в баке адблю,а не за бортом.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
насколько помню на камазе стоит 870 блок, и по моему, там не ЕОБД, там америкосовский разьем или на морде или со стороны пасажира
экофит это модель системы мочивины.
Смотрите какой точно блок управления двигателем стоит и по нему ищите схему и в путь.
