Контроллер платы EPS на Mercedes-Benz 2538.
AKTER 12
Сообщение AKTER 12 »
Проблема с контроллером платы EPS на Mercedes-Benz 2538. Кто сталкивался отзовитесь
а какие проблемы, просверлили чтоли, или украли? угадай мелодию из одной ноты называетса.
AKTER 12
здравствуйте выложу все по порядку-МВ2538 приехал на аварийном приводе на табло ошибка 40 снял плату устранил неисправность(вылетел супресор)после установки ошибка 40 поменялась на 23. передачи все равно не переключались :!: и щелкает постоянно вибратор.подключил индикатор к одному контакту катушки вибратора и чудо-ошибки исчезли есть все передачи.для перепроверки поменял еще одну плату-тоже самое -без индикатора не работает в чем проблема :?: где взять описание кодов неисправностей буду рад любому совету :wink:
а обучить коробку пробовали???
AKTER 12
тоесть как обучить? если вы о продувке то с этим все в поряде.подскажите где взять программу для EPS? интерфейс WABCO есть и адаптер 35pin тоже
а зачем туда интерфейс подключать, судя по кодам так этому мамонту лет 15-20, там мультиметра достаточно.
AKTER 12
машину я вылустил проехала 1400км без перебоев. диагностику хотел на будущее .может с расшифровкой кодов поможете
