Кран управления уравнем пола прицепа
Добавлено: Ср фев 10, 2010 6:01 pm
Такой вопрос,приехал прицеп с проблемой,по одному борту со временем пустеют подушки,я понимаю ,что есть где то утечка,но интересует другое! По чертежам крана Вабко 464 006 100 0,при его среднем положении (тоесть не в подаче и не стравливает) выводы 21 и 22 должны быть совмешены через небольшое дренажное отверстие и компенсировать перетикание с одного борта в другой воздуха... В моем случае стоял кран производства Кнор,чертеж на него я не нашол,при проверке - подаче давления в порт 21 в нейтральном положении из порта 22 оно не выходило ну и собственно наоборот тоже не шло,в режимах подачи или спуска порты 22 и 21 совмещаются... Так как прицеп уже не средней свежести,найти утечку сложно (пускает по стакамам подушек) хозяин менять подушки ненамерен! пришлось сорудить щтуцер сойденитель портов 21 и 22 с дренажным отверстием 2мм. Теперь прицеп работает нормально,падение с одной стороны компенсирутся другой и в свою очередь при опускании всего прицепа включается подача(а раньше получался перекос) Вот теперь меня интересует должен ли кран Кнор перепускать с порта 21 в 22 или нет?
