Renault Premium Dxi не идёт воздух в подушки подвески
Добавлено: Ср июл 16, 2014 9:50 pm
mik478
Попал в проливной ливень, подушки спустили, штекер на кран уровня пола проверил, сухой... Подскажите пожалуйста где искать, стою на трассе под Красноярском...((
Re: Renault Premium Dxi не идёт воздух в подушки подвески
Добавлено: Сб июл 19, 2014 7:29 pm
"Подскажите пожалуйста где искать"
Там причин может быть много - качай подушки принудительно и к спецу на диагноз...
Добавлено: Сб июл 19, 2014 9:11 pm
mik478 писал(а):Попал в проливной ливень, подушки спустили, штекер на кран уровня пола проверил, сухой... Подскажите пожалуйста где искать, стою на трассе под Красноярском...((
Если "кран" уровня пола как на вольве, то попробуй разбери его, бывает на старых машинах отгнивают шурупы которые держат крышку датчика и уплотнитель и туда попадает вода, вольва одним словом - сухая тряпка поможет, в след раз вин пиши и год.
Добавлено: Сб июл 19, 2014 10:30 pm
autoel
DXI - это явно гуано опосля 2005-го, я так думаю. Так что датчик там #холла#. Косяк в проводке, однозначно, если клапан не умер.
Добавлено: Сб июл 19, 2014 11:45 pm
autoel датчики #холла# там не используются,там у DXI резестивные как у вольво. mik478 с приборов зайти в диагностику и посмотреть ошибки по подвеске ELC,после от этого и думать куда лезть.
Добавлено: Вс июл 20, 2014 1:32 am
syava писал(а):там у DXI резестивные
ч.т.д.! Прикольно чинить машины, даже в глаза ни разу ее не видя
Добавлено: Вс июл 20, 2014 1:35 am
А кто её чинит? просто совет даю....
Добавлено: Вс июл 20, 2014 1:49 am
Я про себя, ни одной рено не видел, только на дороге. Чинить не значит, что-то делать руками.
Добавлено: Вс июл 20, 2014 2:04 am
NIK999
отключи датчик и едь с богом на управление подвески ,до диагностика доедешь ....
Добавлено: Вс июл 20, 2014 3:04 am
NIK999 писал(а):отключи датчик и едь с богом
ага на дииксае и на вольво-то
ню ню
Добавлено: Вс июл 20, 2014 7:02 am
zloi_krolik
а если провод на клапан ? ))
датчик отключит...а эффект тот же и чо тогда?
принудительно поднимает\опускает ?
или только поднимает или только опускает ?
без кодов ошибок не разобраться .
Добавлено: Вс июл 20, 2014 7:45 am
NIK999
zloi_krolik писал(а):а если провод на клапан ? ))
А вот с проводами согласен .... также бывает сам кран мазуты немерено (компрессор помогает)
Добавлено: Вс июл 20, 2014 8:35 am
zloi_krolik
а чо мешает ставить влаго и масло отделитель, а не просто патрон влагоотделителя ?
или поставить механический маслоотделитель из системы пневматики, у вабки такое стоит на автобусах, продается как отдельная запчасть
