Scania 113 автобус 1996 год 12 литров
Здравствуйте коллеги.Можно схему двигателя. В Еситронике похоже напутано со сборкой диодов и педалью газа.
Re: Scania 113 автобус 1996 год 12 литров
вы уж определитесь по вашему мотору - Scania 113 автобус 1996 год 12 литров...
ЭТО КАК ?
так что напутано скорее всего у вас , в Еситронике правильно !
ЭТО КАК ?
Действительно все запутано. Блок диодов похоже вставили не в то гнездо. Выгорает один диод, после того как нажмешь на педаль газа. Номер гнезда напишу завтра, так как дома нет тетради с записями. В этом гнезде есть плюс после зажигания. минус, концевик педали ХХ и по моему провод идущий на 16 ногу от диодов. Вот в чем еще загвоздка.Сигналы из ТНВД о положении рейки, вращении доходят до блока., сигнал управления рейкой есть не всегда и не подчиняется логике. Как то было передернешь рейку и запуск есть. До меня выжгли в блоке минус датчиков восстановил, провода возле Эбу были на скрутках и промазанные герметиком, сверху термоусадка, такое вижу в первый раз, пропаял. Был обрыв датчика вращения ТНВД, сняли обрыв пропал, не поленился разобрал, пропаяли разъем и датчик, грел строительным феном датчик, думал тепловой обрыв. а нет. пока осциллографом сигналы на всех ногах, автобус заглох сигналы от ТНВД есть управление рейкой нет. Я даже через базу тразисторов управлял рейкой , срабатывает. Номер блока 0281001192.
- Alexx60rus
Дайте мне вон ту двухлитровую полторашку...
113 - 11 литров третья серия. Дайте схему от 12-ти литрового мотора
старый добрый М-7 , там всего то 35 пинов , а сигналов и того меньше...Василий. писал(а):Номер блока 0281001192.
блок диодов там действительно есть ...
крым далековато конечно , так что мыль k0ldun@mail.ru , бум пробовать дистанционно запускать мотор !
ну или ася или скайп ...
колодка сборки диодов R91?Правильно ли оно вставлено?
мне всегда казалось , что диоды помечаються буквой D ... может я ошибаюсь....Василий. писал(а):колодка сборки диодов R91?Правильно ли оно вставлено?
Сборка диодов вставлена в гнездо R91. К гнезду подходят провода:
Два черных к первой ноге-0 масса
белый к второй к ноге ЭБУ ЕОС24
оранжевый к третьей ноге 16 предохранителя после зажигания
желтый к четвертой ноге которая идет к концевику ХХ.
И как только нажимаешь на газ концевик ХХ соединяет третью ногу с четвертой и диод выгорает. По видимому кто то до меня не правильно вставил блок диодов.Мне нужно расположение реле в монтажном блоке , что бы разобраться куда вставить блок и что стояло в этом гнезде. Ну главная задача почему же при пуске не отрабатывыает электромагнит рейки? И еще из Вашего опыта тахометр при прокрутке стартером показывает ? В прочем надо посмотреть осциллографом, что бы узнать Эбу видит прокрутку.
Опыт работы с автобусами у меня не велик, поэтому и прошу у спецов помощи.
диодная сборка там одна, R91 простое реле. Тахометер панели получает сигнал от генератора.
- 16-941111.rar
- (298.73 КБ) 797 скачиваний
чем разархивировать?
Вот я и думаю, как увидеть , что блок видит вращение.
На счет реле, как то не правильно в колодке распределены ноги Если считать , что стоит обычное реле, то на 87 ногу идет минус, а на 30 плюс через16-тый предохранитель. Каково его назначение. Явно до меня напутали.
разархивировать любым архиватором, вот вам 91 реле.
там есть датчик оборотв, сигнал с генератора вспомогательный.Василий. писал(а):как увидеть , что блок видит вращение.
- 16-941111-1.rar
- (298.74 КБ) 712 скачиваний
Почему то не получается разархивировать. Пишет неожиданный конец архива.
Вычитал, что при отказе основного датчика вращения,нужно нажать газ в пол.
это трабл форумаВасилий. писал(а):Почему то не получается разархивировать. Пишет неожиданный конец архива.
Напишите, зачем нужно 91 реле?
схему не получается разархивировать.
