DAF CF75 кпп ZF8 проблема с делителем
Подскажите пожалуйста возможные причины проблемки: при переходе на верхний ряд передач не всегда получается, бывает вообще не включиться, бывает с хрустом, иногда на ходу может выскочить. за ранее спасибо
Re: DAF CF75 кпп ZF8 проблема с делителем
все неисправности "с хрустом" имеют 2 причины :
- умирает или уже умер один или несколько подшипников , как правило от обильной смазки...
- неисправности сцепления разного рода , возможно и последствия старых бед сцепления...
Все остальное экзотически редко .
А вот выскакивают передачи на ходу исключительно по механическим неисправностям синхронов или кареток (правда под замену все равно парой...) . остальные причины еще более редки ...
на делителе стоит синхронизатор?
уровень масла в норме, недавно проверял.
Однозначно вам на переборку коробки....
святая наивность и простота !gangena писал(а):на делителе стоит синхронизатор?
какое откровение !!!
Да , в делителе есть синхронизатор !
Замечание за флуд!
Прошу прощения, не могу разобраться, тема называется проблема делителя, а судя по всему:
в машине присутствует неправильная работа демультипликатора или я опять не в теме?gangena писал(а): при переходе на верхний ряд передач не всегда получается, бывает вообще не включиться, бывает с хрустом, иногда на ходу может выскочить.
Это уже если росматривать буквально, то делитель и мультипликатор. Проблема как понимаю с задним мультипликатором, для начала проверить воздух, а дальше в принципе наверное можно обойтись без снятия коробки,разборкой только ее задней части
знакомый столкнулся по его словам с такой же проблемой, сказал что снял коробку и не чего не нашел, заменил клапан, не помню его названия, и все стало нормально. Клапан этот стоит слева на кпп, и к нему подходят трубки от рычога переключения скоростей.syava писал(а):Это уже если росматривать буквально, то делитель и мультипликатор. Проблема как понимаю с задним мультипликатором, для начала проверить воздух, а дальше в принципе наверное можно обойтись без снятия коробки,разборкой только ее задней части
Прошу прощения если что то назвал не своими вещами, возможно где ошибся.cotm писал(а):Прошу прощения, не могу разобраться, тема называется проблема делителя, а судя по всему:в машине присутствует неправильная работа демультипликатора или я опять не в теме?gangena писал(а): при переходе на верхний ряд передач не всегда получается, бывает вообще не включиться, бывает с хрустом, иногда на ходу может выскочить.
Я писал,для начала проверить воздух,а это значит проверить воздушные клапана и все что связано с пневмоуправлением,а после уже в коробку лезть. А самый лучший вариант обратится к профисионалу,он сразу скажет в чем проблема.
только где найти профессионала, а не кулибина самоучку?
- ВасилийПупкин
Простите за бестактный вопрос: а вы сервис предстовитель или транспортник?
Я водитель
- ВасилийПупкин
К чему вопрос был. Можно у вас поинтересоваться, а как обмануть хозяина о привышении расхода топлива при установленной навигации и датчиках уровня топлива, где сделать чеки на него и граматно подвести это хозяину, или лучше при это ещё обвинить сервис в установке не качественных материалов и криворуких мастерах, а у сервисов держать этих мастеров и в следующий раз прикрутить себе на трак новые туманки или светодиодные ленты, а может и просто принести в семью, на какой заправке слить горючку или заправить с левым чеком.
Это к тому, что иногда далеко не всегда, но есть Кулибины самоучки, могут быть полезней и грамотней кучки офицалов со стопкой дипломов по причине нестандартности мышления.
Каждый должен заниматься своим делом, тогда может быть подчеркну, может быть, снизится объём аварий с трупами, вовремя недоставленные грузы по пречине неисправности и вернутся ставки на перевозки, честнось и желание делать машину у хозяина, и у водителя пропадёт желание ходить на ремках и лазить под техникой на трассе.
Подчеркну, это лишь мои мысли.
Прошу прощения, возможно я был бестактен или даже груб.
Замечание за флуд!
Замечание за флуд!
+100
+100
