Страница 1 из 2
Ошибка датчика температуры и влажности Actros 1844 2010г.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:33 am
Dima_F
Все привет.В последнее время появилась ошибка "повышенный расход эл.энергии". Когда сканером сделали диагностику показал ещё 2 ошибки: датчик температуры воздуха и датчик влажности воздуха. Температуру пишет -132000 градусов. Мочевина отключена. Подскажите,ошибки по датчику связаны с мочевиной или же датчик под замену???Подскажите,а то в сети ответ нигде найти не могу...Спс
Re: Ошибка датчика температуры и влажности Actros 1844 2010г
Добавлено: Вс июл 06, 2014 2:13 am
Dima_F писал(а):Подскажите,а то в сети ответ нигде найти не могу
ответ ищут не в сети , а на машине , причем с грамотным диагностом !
Добавлено: Вс июл 06, 2014 11:50 am
Dima_F
Найти бы еще такого...))
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:08 pm
sssigor
Dima_F писал(а):Когда сканером сделали диагностику показал ещё 2 ошибки
Это такой маленький, кругленький и с ножками???
А если серьезно то объясни чем делали диагностику, чтоб иметь примерное понимание, от этого многое будет зависеть с ответом.
Считай с приборки ошибки и выложи.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 12:17 pm
Dima_F писал(а): Подскажите,ошибки по датчику связаны с мочевиной
Да связаны!
Dima_F писал(а):"повышенный расход эл.энергии"
не надо дословно воспринимать перевод буржуйской приборки,эта ошибка означает что к.з. насоса SCR.
Добавлено: Вс июл 06, 2014 1:34 pm
Dima_F
Мне и сказали что это стандартное явление при отключенной мочевине.ошибок в самодиагностике по датчикам не нашел...
Добавлено: Вс июл 06, 2014 2:04 pm
ybkmc9617698383
мочевину то как отключали эмулем или просто ограничение сняли?
Добавлено: Вс июл 06, 2014 3:00 pm
Dima_F
ybkmc9617698383 писал(а):мочевину то как отключали эмулем или просто ограничение сняли?
Я ее взял с отключенной мочевиной.сказали что в самаре перепрошили,чтобы тяга не пропадала если ее нет.в итоге вообще перестала ее брать.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:40 am
Dima_F
Добавлено: Чт июл 10, 2014 11:10 am
soic r
Вопрос.
Dima_F писал(а):Подскажите,ошибки по датчику связаны с мочевиной или же датчик под замену???
Ответ
Да связаны!
Вам дали ответ на ваш вопрос.
На вопрос "???" в базе данных ответ не найден.
Попробуйте по другому сформулировать свой вопрос.
Добавлено: Сб июл 19, 2014 8:53 pm
Dima_F
А могла по этой причине пропасть тяга и расход до 40 вырасти?
Добавлено: Сб июл 19, 2014 9:21 pm
Alex 428
Могла.
Добавлено: Вс июл 20, 2014 12:28 am
Dima_F
Alex 428 писал(а):Могла.
Получается ее коряво отключили в MB центре?или полноценное отключение возможно только эмулятором?
Добавлено: Вс июл 20, 2014 1:42 am
Dima_F писал(а): Получается ее коряво отключили в MB центре?
Дилер не имеет права вносить конструктивные изменения в авто, если это противоречит текущему законодательству, отключение мочи - безусловное нарушение, то-ли дилер, не дилер, то-ли...
Добавлено: Вс июл 20, 2014 2:35 am
Dima_F
Так а что теперь делать-ставить эмуль или нормально перепрошить или активировать мочевину???
