Man tgx 2008 кпп кочерга
Добавлено: Вт июн 24, 2014 5:45 pm
samodelkins
Добрый день господа. Притащили ман, сцепление в хлам. На табло гирлянда, автомобиль от кузовщиков. При диагностике не видит ничего кроме zbr(wabco). Шина резалась, местами на скрутках. Блок схема кана есть с tga, к этой машине её возможно применить? Ман вис качаю сейчас. Ни FFR ни моторник ни абс на связь не выходят. Шину проверил 120 ом. Предположительно стоит терминатор. Двигатель запускается без проблем. Я даже не буду спрашивать, что это может быть. Я только спрошу блок схема от тга подойдёт?
Re: Man tgx 2008 кпп кочерга
Добавлено: Вт июн 24, 2014 5:49 pm
Alexx60rus
Ман по К-линии диагностируется.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 6:02 pm
samodelkins
Если не секрет, для чего там кан на разьём диагностики выведен?
Добавлено: Вт июн 24, 2014 7:39 pm
samodelkins писал(а):Шину проверил 120 ом
Если измерял с подключенными блоками - это обрыв.
Добавлено: Вт июн 24, 2014 9:09 pm
Alexx60rus
Игорь писал(а):Если измерял с подключенными блоками - это обрыв.
Как же тогда:
samodelkins писал(а):Двигатель запускается без проблем.
:mrgreen: И какую из шин он проверял? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено: Ср июн 25, 2014 2:14 am
samodelkins
мерил прямо на блоке ffr, предварительно отключив все блоки. С подключенным блоком ffr 60 ом. Сегодня буду дальше воевать. Кстати приборка также говорит, что центральный компьютер, абс малфунктион.
Добавлено: Ср июн 25, 2014 12:13 pm
скачайте манвис или же парочку нормальных мануалов в нете - там все описано и разжевано и даже с описанием кодов ошибок :!:
Добавлено: Ср июн 25, 2014 5:01 pm
samodelkins
Ребята, всем спасибо. В особенности Alexx60rus
Спасибо за пинок в нужном направлении, После кузовщиков проводка напоминала фарш. В конекторе X2544 K-Line был вырван с мясом от разьёма диагностики, т.к. он транзитом идёт в блок збр, то поэтому только этот блок на связь и выходил. Всем огромное спасибо.
