Блок управления двигатель jon deer
Добавлено: Пн июн 16, 2014 3:46 pm
varvar00
ищу вот такой блок см фото (установлен на татре 815, на экскаваторе)
Re: Блок управления двигатель jon deer
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:43 am
экскаватор UDS 114 ?
Двигатель John Deere 4045HF275 ?
Что с блоком ?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:52 am
varvar00
сперва глушился двигатель по датчику перегрева масла, потом поливали блок, двигатель запускался, а теперь вообще не запускается, при подмене блоков местами причина проявляется на другой машине.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:29 pm
А расковырять и подлечить,нет возможности?
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:37 pm
varvar00
расковырял посмотрел явного ничего
Добавлено: Вт июн 17, 2014 2:45 pm
ну так если от температуры масла глохло,а теперь не заводится то нужно рыть по цепи датчика виновника,причем есть блок рабочий для замеров правельных значений... Или отдай тому кто в теме ремонта блоков....
Добавлено: Вт июн 17, 2014 9:41 pm
varvar00 писал(а):потом поливали блок, двигатель запускался
"дополивались"
