MAN TG-A EDC7 2005г Не заводится.
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:43 am
Troubleshooter
В диагностических сообщениях одновременно появляются следующие коды:
-03014 main relay blocked
-03748 highside output stage metering unit high-pressure pump CP-3
-03751 highside output stage starter relay.
Было проверено реле стартера и клапан-дозатор ТНВД на предмет обрыва и К.З.Все питающие напряжения ЭБУ двигателя - в норме ."Массы" на месте .Мотор не заводится даже при принудительной прокрутке стартером.
Подскажите ,знатоки,что может быть!
Предистория "поломки" со слов водителя : "машина ехала,закончилось топливо,потом перестала заводиться,потом(после зарядки АКБ ) "еще как-то завелась и заглохла."после этого уже не заводилась..." конец цитаты )
Предполагаю "кончину " ЭБУ мотора.Очень уж симптомы странные..(
Re: MAN TG-A EDC7 2005г Не заводится.
Добавлено: Сб май 31, 2014 12:48 am
Gray
Осталось поменять EDC7 :) и все.
Добавлено: Сб май 31, 2014 1:14 am
Gans
Пока, не вдаваясь в природу ошибок, хочется спросить, система прокачана? В момент прокрутки стартером давление в рейле растет?
Добавлено: Сб май 31, 2014 3:52 pm
Troubleshooter
Gans писал(а):Пока, не вдаваясь в природу ошибок, хочется спросить, система прокачана? В момент прокрутки стартером давление в рейле растет?
В том то и дело,что стартер блокируется и " с ключа" не активируется!!
Добавлено: Сб май 31, 2014 3:53 pm
Troubleshooter
Gray писал(а):Осталось поменять EDC7 :) и все.
Спасибо за ЦЕННЫЙ коммент!
Добавлено: Сб май 31, 2014 4:33 pm
Питание блока проверь еще раз. Именно выключение зажигания и также 30.
Добавлено: Сб май 31, 2014 6:51 pm
Диагностика проводилась,или это коды с панели? Автомобиль прикуривали? хотя об этом как правило история умалчивается! как сказал Ден,проверка питаний с 100% увереностью,после грешить на блок.
Добавлено: Сб май 31, 2014 10:53 pm
Troubleshooter
syava писал(а):Диагностика проводилась,или это коды с панели? Автомобиль прикуривали? хотя об этом как правило история умалчивается! как сказал Ден,проверка питаний с 100% увереностью,после грешить на блок.
Это - коды диагностики.Похоже,что "прикуривали".
