Не горит габарит задний правый volvo fh12 2001 года
Привет.
Такая проблема не горит габарит вольво Fh12 2001 года с правой стороны. Плавит предохранитель 37 и кусок провода на разъеме KD5. На фонаре проводка цела, разъем чистый. Где искать брыв? Или вернее где чаще ломает провод)
Re: Не горит габарит задний правый volvo fh12 2001 года
а причем тут обрыв если там КЗ? И кроме заднего габарита там еще есть боковые например..........autobild писал(а): Плавит предохранитель 37 и кусок провода на разъеме KD5. На фонаре проводка цела, разъем чистый. Где искать брыв?
ээ проспал точно и боковые не горят видать обрыв где-то под кабиной
Тот случай, когда прочитав ответ, понимания не пришло. В таком случае- далее внешнего осмотра-не заходить и гвозди вместо предохранителя не ставить! Ехать к автоэлектрику, который найдет КЗ!
Чей-то Костя слюной не брызнул в сторону аутоконструктора?
С таким прочтением ответов, лучше машину обходить стороной - спалишь.
Ищи воду в боковушках.
- Паха
А я надеялся что такие темы никогда не будут задаваться на этом форуме
нууу...autoel писал(а):Чей-то Костя слюной не брызнул в сторону аутоконструктора?
1. Админ мне запретил публичные порки диагностов и ремонтников ...
2. Реально тема о лампочках мне не интересна ...
3. И если я один порядок на форуме буду наводить (тема должна быть в Помощь перевозчикам) , то рано или поздно я стану старым усталым цепным псом ... а где администрация форума ?
- MasTak
Да, ещё и видок (читай-профиль) у ТС бомжеватый какой-то
По ходу сдулся бодибилдер бездомный, или не успел из кабины выскочить , пока скрепки вместо предов вставлял.MasTak писал(а):Да, ещё и видок (читай-профиль) у ТС бомжеватый какой-то
Да подмосквой недавно бочка битума сгорела с тягачем
интересно не он ли
интересно не он ли
Да не думаю, этот свеженький - вчерашний.
Спасибо за критику, вопрос был где начинать искать)
Грузовые для меня новое.
Отдельное спасибо Balamut-у за подсказку в телефонном режиме.
А остальное нашел сам, закоротил плюсовый провод на габаритах боковых в разъеме и выгорел провод вверх по кабеле на соединение с кабиной и по кабине.
autobild писал(а):закоротил плюсовый провод на габаритах боковых в разъеме и выгорел провод вверх по кабеле на соединение с кабиной и по кабине.
Что то мне все это напоминает
!!!!!!!!!!1
— Сколько форумчан нужно, чтобы заменить лампочку?
1 поменяет лампочку и откроет тему о замене лампочек.
14 ему ответят, что, с свое время, они тоже меняли лампочки и начнут рассказывать о методах замены и о том, почему открывший тему неправ.
3 скажут, что он купил лампочку дорого и ее можно было найти намного дешевле в близлежащем супермаркете.
7 предупредят о проблемах, возникающих при замене лампочки и потенциальной угрозе для жизни.
1 перенесет тему в раздел "Осветительные приборы".
2 начнут утверждать, что тему надо было перенести в раздел "Электрические устройства".
7 укажут на грамматические и синтаксические ошибки в дискуссии о замене лампочек.
5 начнут обсуждать спелчекеры в применении к данной теме.
3 начнут переделывать чужие фразы, чтобы они казались грамотно написанными.
6 будут утверждать, что лампочку, на самом деле, нельзя называть лампочкой, а только осветительным прибором.
и т. д.
и т. д.
а я после этого всего закрою тему
