КПП Comfortshift на MAN TGA 2004г.в.
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:40 pm
Хлопцы хэлп. MAN TGA 04 год КПП - механика с комфорт-шифтом. Такая проблема какое напряжение должно подаваться на электромагнитный клапан, который стоит на подпедальном цилиндре сцепления( главный вроде называется, не ПГУ), чтобы поршенек в этом клапане закрывал отверстие. Дело в том, что из этого клапана постоянно травит воздух. Померял тестером напряжение в фишке, которая одевается на фишку этого клапана 2.5вольта, но при этом напряжении клапан не закрывается. Подал 12 вольт на клапан- закрывается, всё великолепно. В общем помогите кто с таким сталкивался? Может реле какое или провод?
